das ist ja ein dicker Hund
Re: das ist ja ein dicker Hund
Races hat geschrieben:
Det1500 hat geschrieben:Mal ne Frage an die Spezialisten, wenn man da jetzt wieder was ändern würde, müßte das Gemisch doch wieder neu abgestimmt werden, oder?????
Yepp, aber wenn Du den Kopf runter machst steht Dir die Arbeit eh bevor ...
Nur wenn man mal den Kopf runtermacht müssen die Vergaser nicht neu abgestimmt werden, einstellen ja, aber neu abstimmen :roll:
Mit dem Gareth Thomas Krümmer muss man auf jeden Fall neu abstimmen die Durchmesser sind viel grösser, allein der Sammler hat schon 2 1/4" Durchmesser....
Mit nem bearbeiteten Falconkrümmer oder ähnlichem ( die Phoenix sehen auch nicht besser aus) kann das durchaus auch möglich sein, dass die Nadeln nicht mehr passen. Nur den Fächer bearbeiten ist aber auch nicht alles, die Y-Stücke der Schubkarren sehen genauso mies aus.
superspitchris hat geschrieben:......Mit nem bearbeiteten Falconkrümmer oder ähnlichem ( die Phoenix sehen auch nicht besser aus) kann das durchaus auch möglich sein, dass die Nadeln nicht mehr passen. Nur den Fächer bearbeiten ist aber auch nicht alles, die Y-Stücke der Schubkarren sehen genauso mies aus.
OK, dann flex ich den auch auf............und Nadeln hab ich gar nicht :wink:
Races
Beitrag von Races »
MKIII hat geschrieben:Nur wenn man mal den Kopf runtermacht müssen die Vergaser nicht neu abgestimmt werden, einstellen ja, aber neu abstimmen :roll:
Menno Norbert, so meinte ich es doch auch ...
xsivelife
Beitrag von xsivelife »
Yup - die beiden Y-Stücke vom 2-in-1 und an der Schubkarre sind natürlich auch noch dran ... damit die Ponies auch schön ins Freie galoppieren können :-vh
Ich auch nicht ( guckst du Avatar ), obwohl, manchmal denk ich Akupunktur könnte bestimmt helfen :bla:
