Briefkopie - TÜV Zulassung - Spitfire 1500
ironchris!
Re: Briefkopie - TÜV Zulassung - Spitfire 1500
Congrats!! Viel Spaß mit dem Kleinen!
Races
Natürlich offen ... so so ... kann nicht nur sein das er dort Falschluft zieht sondern sogar ziemlich sicher zieht er die ...Rich_71 hat geschrieben:Die Filterchen sind naturlich offen ... Kann sein das er Falschluft zieht.
Aber es sieht irgendwie richtig gut aus und laufen tut er auch super ...
Ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen das mann so noch eine halbwegs vernünftige Gemischeinstellung hinbekommt.
Immerhin wird so reichlich Ansaugvolumen von den Trichtern ferngehalten und das bedeutet gleichzeitig ein viel zu mageres Gemisch ...
und der Motor dankt es Dir bald schon mit Kerben und Riefen an den Zylinderwänden vom Dreck und Sand und Staub und Wasser,das er reinzieht.
- Spitmarkus
Jaja, die Rennfahrer mit den offenen Trichtern...Dani Senn hat geschrieben:und der Motor dankt es Dir bald schon mit Kerben und Riefen an den Zylinderwänden vom Dreck und Sand und Staub und Wasser,das er reinzieht.
Mal ernsthaft, hallo Dani.
Ich möchte demnächst auch auf offene Trichter (Weber) wechseln. Reichen hier die Ramair-Socks um den o. g. Verschleiß zu verhindern?
1500 & 2500
also ich persönlich hab auch nur "Hummelschutz"-Gitter vor den Trichtern, ...
Viele Grüße,
- Spitmarkus
Hi Daniel,
danke! Dein Kilometerfresser überzeugt.
1500 & 2500
Einen Filter vor der Kurbelgehäuseentlüftung hab ich auch noch nicht gesehen
ist an der Ölablassschraube auch einer
Races
Doch bei mir. An meinem Catch Tank sind 2 nutzlose Anschlüsse. Da hab ich auch 2 von den kleinen Filterchen rangepappt ...MKIII hat geschrieben:Einen Filter vor der Kurbelgehäuseentlüftung hab ich auch noch nicht gesehen
Die Dinger an den Vergasern sind bei mir aber innen verschlossen ( dicht ) ...
Rich_71
Races hat geschrieben:
Ich werde die Tage ein CO Messung durchführen um zu schauen in wie fern das Gemisch sich ändert wenn die Filterchen verbaut sind.
Races
Jo würde mich mal brennend interessieren ... habe meinen Spitti erst seit gestern und folge dann Deiner Erkenntnis ...Rich_71 hat geschrieben:Ich werde die Tage ein CO Messung durchführen um zu schauen in wie fern das Gemisch sich ändert wenn die Filterchen verbaut sind.
Ich bin mit meinem mit Weber's auch ein paar Tage offen gefahren, erstens machen sie einen saukrach, dass bald niemand mehr mitfahren wollte, zweitens wird wirklich jeder Dreck und Staub reingezogen, welche von den Rädern aufgewirbelt werden.Mindestens Fliegengitter sollten drauf.
Bei unseren Rennwagen predige ich dauernd sie sollen Socken oder einen Luftfilter draufmachen, aber da stosse ich auf taube Ohren. das ist ein Thema bei welchem unsere Gemeinschaft schon des öfteren
angeregte Diskusionen hatten
Jetzt fahre ich mit KN und mit Integrierten Rampipes das läuft Super
- Spitmarkus
Danke für die Info!Dani Senn hat geschrieben:Ich bin mit meinem mit Weber's auch ein paar Tage offen gefahren, erstens machen sie einen saukrach, dass bald niemand mehr mitfahren wollte, zweitens wird wirklich jeder Dreck und Staub reingezogen, welche von den Rädern aufgewirbelt werden.Mindestens Fliegengitter sollten drauf.
Bei unseren Rennwagen predige ich dauernd sie sollen Socken oder einen Luftfilter draufmachen, aber da stosse ich auf taube Ohren. das ist ein Thema bei welchem unsere Gemeinschaft schon des öfterenangeregte Diskusionen hatten
1500 & 2500
Races hat geschrieben:Doch bei mir. An meinem Catch Tank sind 2 nutzlose Anschlüsse. Da hab ich auch 2 von den kleinen Filterchen rangepappt ...MKIII hat geschrieben:Einen Filter vor der Kurbelgehäuseentlüftung hab ich auch noch nicht gesehen![]()
Da ich ja auch vorhabe mir einen catch einzubauen, hab ich da mal ein paar Fragen!
Hat der Behälter ansich irgendwelche Prallbleche drin, damit die Suppe untengehalten wird?
Also ne Art Treppe damit die ölhaltige Luft nicht direkt rausgeblasen wird?
Oder reichen diese kleinen Filter um das Öl zurückzuhalten, und wenn ja, wie oft muß man die wechseln?
Wie oft muß man die Flasche entleeren???
Fragen über Fragen....
Races
Prallbleche sind keine drin ! Die Luft entweicht direkt über die Filter. Bis da unten was ankommt ist es längst im Schlauch kondensiert und läuft an dessen Wand in den Auffangbehälter. Die Filter wäscht man einmal in der Saison aus. Was die Häufigkeit der Leerung betrifft so hängt es davon ab wieviel gefahren wird. Meiner ist nach ca. einem halben Jahr halb vollDet1500 hat geschrieben:Hat der Behälter ansich irgendwelche Prallbleche drin, damit die Suppe untengehalten wird ?
Also ne Art Treppe damit die ölhaltige Luft nicht direkt rausgeblasen wird ? Oder reichen diese kleinen Filter um das Öl zurückzuhalten, und wenn ja, wie oft muß man die wechseln ? Wie oft muß man die Flasche entleeren???
und dann lasse ich die Brühe ( braun, wasserähnlich, leicht ölig, sehr dünnflüssig, nach Öl riechend ) raus.
wenn dein Motor am sterben ist kannst den catchtank alle 50 km leeren !!
