das Teil ist exakt 3 Monate alt und ja, im Alltagseinsatz, ... wenn der dafür nicht gemacht ist, sollte man das dazu schreiben: "Hi Torque deko starter" for decoration only, .... or what????paddock hat geschrieben:Hi Daniel
Starter has arrived back today,i will return to distributor next week,however it looks about 5 years old = plating has corroded at a very fast rate...
Umtausch bei Paddock
Re: Umtausch bei Paddock
frechheit:
Aus Platzgründen kann man die 1/2 Zoll Nuss nicht aufsetzen, zumindest nicht bei den Originalbenzinpumpen mit manueller Pumpe. Eigentlich ist auf dem Stehbolzen eine Art Gewinehülse mit Schlitz.
Zuletzt geändert von marc am 8. Jan 2011, 20:42, insgesamt 2-mal geändert.
ah, ok, sowas altmodisch/praktisches gibts beim 1500er ja nicht mehr, da passt die Nuss problemlos
Gerd
Hallo Daniel,
also ich kann an der rechten Mutter weder eine Nuss aufstecken noch einen offenen Maulschlüssel zum Drehen verwenden (der eckt sofort am Gehäuse der Benzinpumpe an). Im Werkstatthandbuch habe ich da mal etwas von einer Spezialmutter gelesen.
Ich habe schon daran gedacht mir ein entsprechendes Werkzeug zurecht zu schleifen.
Gegebenenfalls könnte auch ein Rohrsteckschlüssel helfen wenn die Rohrstärke außen etwas abgeschliffen wird das habe ich noch nicht probiert.
Es ist noch die erste Benzinpumpe im Mk3, die ich auswechseln will.
Gerd.
Gerd.
- Rorei
Hallo Gerd,
versuch es doch mal mit einer 12-Kantmutter, die haben meistens eine kleinere Schlüsselweite und dann geht auch ein Ringschlüssel drüber.
Gruß Roland
Gruß Roland
Ja wenn das Teil so fast corroded hat, ist es ja auch ein Garantiefall oder nicht? Da kannst du ja nix dafür, wenn das Zeug in Minuten dahinschimmelt....das hört sich für mich eher nach -der hat uns ein altes Teil zur Garantiereparatur geschickt- an, bin mal gespannt wie das weitergeht...Daniel hat geschrieben:frechheit:das Teil ist exakt 3 Monate alt und ja, im Alltagseinsatz, ... wenn der dafür nicht gemacht ist, sollte man das dazu schreiben: "Hi Torque deko starter" for decoration only, .... or what????paddock hat geschrieben:Hi Daniel
Hi Daniel
Hm, Du solltest aber fairerweise den Schaden abfotografieren und zur Info an Paddock mailen.
Wer weiss, vielleicht gibt der Anlasser nach 2 Wochen den Geist auf und dann könnte es heissen:
selbst bei der Monatge beschädigt oder runtergeschmissen oder sonstwas.
Grüßlis, Brüchi
Grüßlis, Brüchi
jau, Jürgen, guter Hinweis, werd ich so machen
Viele Grüße,
Viele Grüße,
