Seite 2 von 3
Verfasst: 4. Jun 2009, 18:26
von Daniel
miss doch jetzt nochmal bei OT, das Ergebnis ziehst Du dann von den 13.5 cm ab. GENAU wird das nie, aber vielleicht hast Du dann nen Anhaltswert.
Verfasst: 4. Jun 2009, 18:44
von Races
Ich habe gerade noch einmal alle auffindbaren Tabellen usw. eingesehen. Harry hat Recht und meiner Meinung nach brauchst Du da gar nix mehr messen ... ein FH Block ist immer ein 1300´er aus einem MK IV ... wie der 1500´er Kopf da drauf kommt wird u. U. das Geheimnis des bzw. der Vorbesitzer bleiben ... das einzige was mich irritiert ist das S am Ende der Nummer ... das gab es so nicht ... es gab nur :
SS - soviel wie Ersatzmotor ( noch im Werk eingebaut )
SK - soviel wie Ersatzmotor ( noch im Werk eingebaut, aber nur bei Herald Modellen )
ES - soviel wie Ersatzmotor ( nachträglich eingebaut evtl. wg. Garantiefall o. Ä. )
Mach Doch mal ein Bild der Nummer und stell es hier in´s Forum ...
Verfasst: 4. Jun 2009, 18:53
von Daniel
hmmm, ... also ich würd schon noch mal messen, ... laut Kipping passen die 1500'er Kurbelwellen auch in nen 1300'er ab '75 (ob man das glauben soll, weiss ich inzwischen nicht mehr)
aber wenn schon Kopf und Block munter gemischt sind, ...
Verfasst: 4. Jun 2009, 19:42
von Races
Das müßte man mal im Dreieck berechnen ... d. h. weil die Kerzenbohrung schräg ist mißt man ca. die Diagonale des Brennraumes ... also die größte Seite des Dreiecks ... die kleinste Seite sollte dann der Kolbendurchmesser sein ... und berechnet wird dann die Höhe ( Hub ) ... oder ???
Verfasst: 4. Jun 2009, 19:49
von chregu
Meine Messung macht Fortschritte.
Gewindekante bis UT hatte ich 135mm, bis OT 65mm, ergibt also einen Hub von 70mm ohne irgendwelche Winkel zu berücksichtigen.
Gibt es hier jemanden, der bei seinem 1300er oder 1500er Motor eine Messung UT bis Gewinde machen könnte als Referenz? Das wird sonst nie einigermassen genau.
Kleiner Nachtrag:
Das kann ich nicht mal mit Pythagoras berechnen, da das Loch der Kerze nicht bündig ist mit der Zylinderwand. Ich messe bei OT 65mm, die Bohrung hat aber 73.7. Das kann ich so nicht berechnen.
Verfasst: 4. Jun 2009, 19:57
von Daniel
hmja, ... witzige Methode, ...
also:
135 mm - 22 mm (kerzengewinde + Elektrode)
Annahme: nahezu rechtwinklig.
also wäre der Hub = Wurzel aus ((113 mm x 113 mm) - (73.7 mm x 73.7 mm));
also wäre der Hub dann 85,65 mm, ...
ich glaube, so wird da kein Schuh draus ;-) macht aber trotzdem Spass ;-)
Verfasst: 4. Jun 2009, 20:37
von Ansgar
Hi ! kipp doch Öl rein
Verfasst: 4. Jun 2009, 20:43
von chregu
Tolle Idee! Woher weiss ich, wann ich am oberen Ende des Zylinders angekommen bin? Ausserdem, wie bekomm ich das Öl da wieder raus?
Ich hab meine Kerzen nun wieder drin und bin nicht viel schlauer, als vorher. Ich wäre echt froh, wenn jemand bei seinem Motor die Distanz bis UT mal messem könnte.
Verfasst: 4. Jun 2009, 21:22
von Races
chregu hat geschrieben:Ausserdem, wie bekomm ich das Öl da wieder raus?
Genau so wie unsere osteuropäischen Nachbarn den Sprit aus nicht abgeschlossenen Tanks herausholen ... :-vh
Hör doch endlich auf Dich "fertig" zu machen ! Du hast einen MK IV Motor mit 1500´er Kopf !
Verfasst: 4. Jun 2009, 21:28
von Races
Daniel hat geschrieben:hmja, ... witzige Methode, ...
Für derartiges "2x um die Ecke denken" bin ich bekannt ... ich kann´s abends nur nicht mehr berechnen ... you know to much single malt ... :-vh
Verfasst: 4. Jun 2009, 21:50
Harry hat geschrieben::mrgreen:
Wasslos Norbert? Du gibst zu schnell auf.
Die Liste ist Unsinn!!!!!
Das wären ja dann alle EU 1500er 75-79 :Harry:
Och, wie? Wer hat da Pfeife gerufen 8)
Danke Harry
Verfasst: 4. Jun 2009, 23:59
von Harry
:mrgreen:
Ohne Gewähr für Richtigkeit
Verfasst: 5. Jun 2009, 00:52
von tdgross
Warum lässt du keine 6er Mutter an neem Reißfestem Faden in den Brennraum ab? Von der Innenkante Zündkerzenloch bis zum OT sind es ein Weg von ca. 7mm die man abziehen muß.
Tobias
Verfasst: 5. Jun 2009, 02:37
von Daniel
tdgross hat geschrieben:Hallo
Tobias
saugute Idee :top: , ... und wenn man die knapp 7 mm vom Kerzenloch zum Zylinder abziehen muss, kommt man auch mit Pythagoras wieder nahe an die 1300'er Schwelle.
:top: Viele Grüße,
Verfasst: 5. Jun 2009, 06:17
wenn der Hub auf diesem Weg festgestellt wurde ist kein Phytagoras mehr nötig :wink:
