Hi Sven
Aha, das Problem war also schon immer so bei diesem Getriebe.....
....dann würde ich ein "Antiverschleissmittel" als Fehlerquelle vermuten.
Sollte es so sein, brauchst Du ne neue OD Kupplung und das OD muss ausserdem noch innen gut gereinigt werden.
Grüßlis, Brüchi
Kupplung oder OD Konuskupplung rutscht
- alex0469
kalki
@ Thomas, nein habe ich nicht aber in der Getriebeglocke war auch kein Öl sondern nur aussen so das wir es beim
ersten mal vermuteten. Das Öl kam aber von der Benzinpumpe, das Teil ist ja schwierig abzudichten mit dem Distanzstück
@ Brüchi, habe das Getriebe mit OD erst seit letztem Jahr drin und seid dem ist es so
womit soll ich das OD denn spülen? und besteht Hoffnung das man es nur mit spülen weg bekommt so wie Alex meint?
Gruß Sven
Gruß Sven
Hi Sven
Ich glaube nicht, dass ein Ölwechsel dein Problem beheben kann.
Wenn es wirklich ein Ölzusatz ist, der die OD Kupplung beeinflusst, dann hat sich das Zeug in dem Belag festgesetzt...ähnlich wie Fett auf den Bremsbelägen.
Aber bevor Du das Getriebe ausbaust, das OD zerlegst usw... würde ich es trotzdem mal versuchen. Diese grob gesagt 2 Liter Getriebeöl sind ja nicht allzu teuer. Nehm bitte normales Getriebeöl, z.B. SAE 80W90.
Mit "innen reinigen" meinte ich, das Od komplett zu zerlegen und z.B. mit Waschbenzin zu reinigen, um die Rückstände eines Ölzusatzes auch komplett entfernen zu können.
Also, als erste und billige Aktion würde ich den OD- Ölfilter ausbauen, auf Fremdkörper überprüfen, reinigen und auch nen Ölwechsel machen. Wenns was bringt haste Glück gehabt, wenns nix bringt haste halt etwas Getriebeöl vergeudet.
Grüßlis, Brüchi
Grüßlis, Brüchi
