GAZ oder Spax Dämpfer
Re: GAZ oder Spax Dämpfer
Wo wir schon mal dabei sind,
bei meinem grünen Neuerwerb sind diese Federn (nur Blau, keine Kennung) eingebaut, die erscheinen mir vom Durchmesser größer als Original.
Ulfus
Beitrag von Ulfus »
Jogi, HB hat geschrieben: 5. Aug 2025, 14:43 Wo wir schon mal dabei sind,
Meiner war mal grün, hat auch (dieselben?) blaue Federn:
ebenso ohne Kennung...
Ich fahre die auch, brauchen einen Spacer, sonst zu tief.
Ulfus
Beitrag von Ulfus »
marc hat geschrieben: 5. Aug 2025, 15:17 ...sonst zu tief.
echt jetzt?
so tief isser nicht...
Hm?
da sind 5mm Spaßer zwischen,
so Tief find ich den Hobel nicht
Das liegt an den Dämpfern, die Spax haben einen tieferen Teller. 6mm tieferer Teller machen durch die Geometrie ca. 1,8cm am Radhaus, man kann den Wert ungefähr mal 3 nehmen. Wären statt der Armstrong Spax montiert, würde der Wagen schön tief liegen. Hier würde ich die 5mm Spacer oberhalb der Feder sparen (macht +/- 1,5cm am Radlauf aus).
marc hat geschrieben: 5. Aug 2025, 15:17 Ich fahre die auch, brauchen einen Spacer, sonst zu tief.
Gibt's mit den blauen von MOSS Probleme bei der HU? Ich habe den Eindruck, dass die Prüfer nachhaken, wenn sie bei den Federn eine andere Farbe als schwarz sehen.
Pumpel
Beitrag von Pumpel »
Rolf hat geschrieben: 5. Aug 2025, 22:35
Hatte mal die blauen Federn ohne Spacer und mit Standard Dämpfern bei 155er Reifen auf meinem '80 Spitfire.
Da haben die Reifen beim Volleinschlag am Radhaus geschliffen.
Bin damit erst garnicht zum TÜV gefahren, den das hätte sogar der Azubi gemerkt.
Frank
Zuletzt geändert von Pumpel am 5. Aug 2025, 22:53, insgesamt 1-mal geändert.
Bislang noch nie, fahre die seit über 20 Jahren.
Pumpel hat geschrieben: 5. Aug 2025, 22:50 Hatte mal die blauen Federn ohne Spacer und mit Standard Dämpfern bei 155er Reifen auf meinem '80 Spitfire.
Ja, ohne Spacer sind die blauen Federn zu kurz. Die kann man ja sogar ohne Federspanner einbauen.
Manche lackieren ihre Federn aus dem Zubehör schwarz, damit sie bei der HU nicht auffallen...
Randy Andy
Beitrag von Randy Andy »
@ marc:
Ist die Feder vorgespannt? :THINK: Die Abstände zwischen deinen Windungen sind doch viel geringer als bei Ulfus und Jogi.
Ja, durch den Spacer ist sie leicht vorgespannt.
Ulfus
Beitrag von Ulfus »
Wenn der Spacer diese vorspannt, wird der Wagen doch auch wieder entsprechend tief und noch härter - oder?
Det1500
Beitrag von Det1500 »
Der Federteller sitz ja tiefer auf dem Federbein. Somit ist der Karren dann auch tiefer. Meine roten (jetzt schwarz) haben auch nur wenig Vorspannung....
