Also, auch mit kaputtem Getriebe kann man von Bielefeld bis Bremen fahren.
Ein überholtes vollsynchron Getriebe wurde von Cai zugeschickt, dazu auch noch einen Luftfilter vom MKIV 1300.
Der Ausbau des Getriebes sollte vorsichtig stattfinden, damit das Interieur nicht eingesaut wird, also Sitze raus, Handschuhfach, Mittelabstützung, Getriebetunnel.....
Auch wenn die Lederarbeiten sehr sehr schön und sehr gut ausgeführt wurden, muss man anmerken, dass die Mittelabstützung unten im Rahmen nur provisorisch und oben am A-Brettt garnicht befestigt waren.
Der Umbau des Getriebes (Altes raus, Kupplungsglocke umbauen und mit neuen Gummis und neuem Kupplungsnehmerzylinder das Neue rein) schafft man zu 2. locker unter 4 Stunden. Der stolze Besitzer hat ein Wochenende bei mir übernachtet, und beim Basteln ordentlich geholfen......und etwas gelernt!
Das am Ende der MKIII 2 Wochen bei mir stand, lag an den vielen kleinen Baustellen, die dieser kleine Schwarze,mit sich rumtrug.
Beide Türschlössen ohne passende Schlüssel, und auch nicht am Schloßmechanismus angeschlossen, irgenwann bekam der MKIII einen neuen Kabelbaum, nur hatte derjenige, der den eingebaut hatte, wohl keinen Schaltplan zur Hand, Blinker ohne Funktion, Lichtschalter irgendwie auch falsch angeschlossen, rechter Lenkstockhebel war auch vom MKIV (2-Stufig) eingebaut, nach verwirrtem Anruf bei Marc (Danke für die schnelle Hilfe) festgestellt dass der MKIII einen 3-Stufigen Lenkstockhebel hat..............
Dieser hier eingebaute, hatte eine Schraube eingedreht, welche die 3.Stufe blockiert hat. Schraube rausgedreht, nach Schaltplan angeschlossen.......und siehe da, es funktioniert.
Weil der Motor wie "ein Sack Nüsse" lief, versucht eine Grundeinstellung zu finden, hierbei festgestellt, dass zum Einen irgendjemand das Gemisch nicht einstellen konnte, hier war nur ein Vergaser FETT gedreht, der Andere eben mager. Zudem waren auch verschiedene Federn unter den Domen eingebaut, die Gesamte Vergaseranlage und Krümmer konnte ich auch noch festziehen.
2 Identische originallange Federn in die Vergaser gesetzt, Grundeinstellung und den Luftfilter etwas gepimpt!
Zündungsseitug stand der auf 0°, hie auf 8°vOt getellt und dabei auch festgestellt, dass die Unterdruckdose vom Delco nicht arbeitet, hier konnte auch Marc schnell Abhilfe schaffen.
Im Zuge der Elektrik-Instandsetzung auch den defekten Tacho gegen einen von Cai getauscht.
Nun wird dieser 1970er MKIII die Straßen rund um den Teutoburger Wald bereichern.
