Sturz vorne ungleich
Meister Wo
Re: Sturz vorne ungleich
Beitrag von Meister Wo »
Jogi, HB hat geschrieben: 11. Jun 2024, 15:01 In das Traggelenk/Achsschenkel sollte Gertiebeöl SAE90.
Ich habe mir dafür extra eine Ölpresse besorgt.
Und wo gibt's so ne Presse, finde nur Fettpressen? Gruß Micha
Hi Micha
Für das Getriebeöl nehm ich ne ganz normale, kleine Fettpresse, in die eben anstatt Fett das Getriebeöl kommt. Suche....Stossfettpresse oder so
Das hat mit einem verbogenen Achsschenkel aber nur nebensächlich zu tun. Nicht die Lenkbewegung verbiegt den Schenkel, sondern beim Ein-Ausfedern, wenn das Plastikgelenk zu fest angeknallt wurde. Oder eben Fremdeinwirkung (Bordstein...).
Wagen aufbocken, das obere Kugelgelenk abschrauben und das gesamte Bauteil nun nach innen und aussen bewegen ( nur etwas, auf den Bremsschlauch achten). Dies muss mit leichtem Druck/Zug möglich sein. Wenn man da rumreissen muss wie ein Blöder ist es nicht mehr weit bis zum An-Abriss des Achsschenkels.
Meister Wo
Moin zusammen. Hab den neuen Achsschenkel drin, und der Sturz hat sich etwas!! verbessert. Den Rest mach ich mit den Plättchen. Cheers
