Spitfire 4
Re: Spitfire 4
Ja, der Ventildeckel ist von mir, er hatte einen Aludeckel drauf, wo die Kurbelgehäuseentlüftung zugeschmiert war.
Passte irgendwie nicht, Probefahrt noch nicht möglich, weil die Lenkung total lose ist....
und der hat TÜV....
und der hat TÜV....
Re: Spitfire 4
Gestern den Spitfire4 wieder abgegeben.
Motortechnisch richtige Kerzen eingebaut, Vergaser zerlegt und ultraschallgereinigt, neu aufgebaut und eingestellt, im Zündverteiler (ist nicht mehr der Originale) die Unterdruckdose angeklemmt, Kontakte und Kondensator neu. Zündung eingestellt.
Lenkung festgeschraubt, elektrische Anlage instand gesetzt, neues Blinkrelais, Warnblinkschalter richtig angeschlossen, Blinkerhebel Gereinigt und instand gesetzt.
Thermostat eingesetzt (war keiner drin), neuen Thermoschalter,
Handschuhfächer mit Prallschutzleisten versehen, Handbremse eingestellt, komplett abgeschmiert.
Vielen Dank an Dani, der mir mit technischen Daten und Schaltplänen geholfen hat, ebenso an die Spitfirescheune, die mir mit Fachwissen die richtigen ersatzteile besorgt hat.
Jetzt will er erstmal die Sonnenstrahlen genießen.
Im Herbst kommt er nochmal rein, dann wird Motor/Getriebe ausgebaut.
Der Motor schmeißt Öl, die Kupplung ist ziemlich am Ende.
Dieser Spitfire wurde von einer "Fachwerkstatt!!" für über 10.000,-€ "restauriert", und mit TÜV versehen.
Lose Lenkung, rechts keine Lenkmanschette, Blinker und Warnblinker ohne Funktion, Motorlauf "vorn Arsch", Reifen-Felgen nicht eingetragen......
Re: Spitfire 4
Wenn ich die schwarze Farbe an der Spritzwand und in den Radkästen so sehe erinnert mich das an eine ganz bestimmte Firma?????
Re: Spitfire 4
Nee, die sitzen hier im Norden, Delmenhorst......
ich habe aber auch schon gehört, dass die zu gemacht haben.
Fachwerkstatt für Oldtimer.
Der Spitfire wurde "untenrum" neu aufgebaut, neue Schweller, neue Bodenbleche, neuen Kofferraumboden.....
Soweit gute Arbeit (ich weiß nicht, wie dick der Spachtel ist), der Lack reißt aber schon an einigen Stellen.
Es fehlen aber komplett alle Gummistopfen im Unterboden, auch die Stoßststangenhalter hinten, die in die Karosserie gehen, sind nicht irgendwie abgedichtet......('n Pole würde da wenigstens Silikon reinschmieren), aber neue Sitze, neue Teppiche, das Dashboard wurde mit diesem furchtbaren Plastikteil beklebt (und das auchnnochschlecht), auch neue Handschuhfächer.....aber auf die Prallleiste wurde verzichtet.
Der Besitzer wurde bös übers Ohr gehauen.
Ich versuche gerade nur, dieses Restaurationsopfer am Leben zu halten.
Wie gesagt, im Hrerbst wird Motor und Getriebe rausgenommen, Motor neu abgedichtet, neue Kupplung........
.....und mal schauen, was sonst noch alles so auftaucht.
Re: Spitfire 4
Achja, noch etwas, der TüV ist 9/24 wieder fällig.
Der Besitzer möchte, dass ich den Spitfire vorführe.......
Hey wo der wenigstens 10 Minuten stand, kommen morgen Leute von Exxon und machen Probebohrungen.
Das ist eindeutig ein Auslaufmodell.
Noch viel Arbeit
Noch viel Arbeit
Re: Spitfire 4
Steht hier noch en komplettes mk1 motor mit alle anbauteilen.
War mahl revisiert bei Triumph in Coventry, das ist aber lange her ..
Motor ist vor 30 (40 ?) jahre ausgebaut und ersetzt von Opel motor.
Seitdem hat motor mit overdrive in Garage warscheinlich das auto überlebt.
Alles sieht gut aus, auch die wasserbehälter. Overdrive nicht mehr zu haben.
Liegt hier auch noch ein original NOS kupflung falls es original sein soll.
Re: Spitfire 4
Danke,dyngo hat geschrieben: ↑6. Jun 2024, 21:37 Steht hier noch en komplettes mk1 motor mit alle anbauteilen.
das werde ich dem Besitzer mitteilen.
- Liberolix
MK1 1147ccm mit Champion L87y Vergleichskerzen Wärmewert
Logischerweise ist das Gewinde zunächst maßgebliches Kriterium und natürlich auch ob lang (o.g. Präfix L) oder kurz (o.g. Präfix N)
- hier mal die Legende zu den ChampionKerzen:
zur Meinungsfreiheit gehört = Diskussion-Debatte = andere Ansichten akzeptieren und seine streitbar vertreten
möglichst mit Argumenten/Infos/Quellen..... aber verzichten auf ..
............ nicht immer leicht
