Verrusste Zündkerzen nur im Kaltstart
Re: Verrusste Zündkerzen nur im Kaltstart
Warmlaufenlassen ist nicht nur eine Quälerei sondern schlichtweg verboten.
Ich nehme den:EifelSpiti hat geschrieben: ↑6. Jan 2024, 12:55Also wäre das dann ein MAN W719/13marc hat geschrieben: ↑6. Jan 2024, 00:53 Man kann auf einen Filter vom W124 umrüsten, der läuft nicht leer. Dazu braucht man aber einen Gewindeadapter. War hier mal im Forum Thema, irgendjemand hat die Adapter 3/4 auf 5/8 UNF hergestellt. Mit den Filtern ist der Öldruck quasi sofort da, ich fahre die Conversion bestimmt seit 20 Jahren. Die Spitfire Filter, egal welcher Hersteller, sind alle Mist.
Ölfilter BOSCH 0451103105
3/4" 16 UNF, mit zwei Rücklaufsperrventilen, Anschraubfilter
Wird der Adapter für eine andere Gewindegröße nicht von der Firma "Spitfirescheune" angeboten? Ich meine, ich hätte meinen dort gekauft...
EifelSpiti
Für welchen Filter braucht man denn einen solchen Adapter?
Wenn ich die Maße vom MAN W713/19, MAN W719/13 sowie BOSCH 0451103105 vergleiche, haben die alle
Gewindemaß: 3/4" 16 UNF. Lediglich die Höhe und Außendurchmesser sind unterschiedlich.
Dazu hat Marc weiter oben etwas geschrieben.EifelSpiti hat geschrieben: ↑7. Jan 2024, 10:14Für welchen Filter braucht man denn einen solchen Adapter?
Der Bosch Filter hat 2 Rücklaufsperrventile, wie es beim Mann ist, keine Ahnung. Der Spitfire Block hat 5/8 UNF.
EifelSpiti
Danke Marc! Den BOSCH hol' ich mir.
Vergessen zu erwähnen, daß ich Ölkühler montiert habe. Der Ölkühleradapterhat dann wohl 3/4" 16 UNF, weswegen der MAN passt.
Also normalerweise hat der Ölfilteradapter 5/8. Es gibt nur Mann (Hummel) MAN Filter kenne ich nicht.
EifelSpiti
jo danke ...werd dann mal schauen was passt...
keine weiteren Fragen meinerseits.
emiforlin
Danke für die vielen Kommentare. Scheint also völlig normal zu sein. Mir ist das ganze mit den verrussten Zündkerzen aufgefallen da ich letzten Herbst grössere Vergaserprobleme hatte. Musste nach der Reparatur alles neu einstellen.
Hab das Auto gestern mal seit Monaten gestartet. Hat auch relativ schnell mit gezogenem Chock gestartet. Nach kurzer fahrt der Chock rein und alles lief normal. Wie gesagt die Zündkerzen verrussen nur wenn man das Auto im Kaltstart länger nicht bewegt. Das macht man ja normalerweise auch nicht. Aber bei Einstellarbeiten usw. bleibt ja fast nichts anderes übrig.
Spitfire 1500 spät / VW Golf 7 TCR / Suzuki Bandit 1200 / Vespa PK 125 S
gib ihm im Kaltstart mehr Luft, die beiden Schrauben gegenüber der Kurvenscheibe.
