Leckage am Viscolüfter
Re: Leckage am Viscolüfter
Wenn Du den Viscolüfter weiterverwndest brauchst Du einen Abzieher um die Viscokupplung von der Welle zu kriegen. Und dann muß Sie auch wieder auf die neue Welle gepreßt werden. Nur schonmal vorweg...
- Scheffi
Neben anderen Vorteilen hat die Umrüstung auf Elektrolüfter übrigens auch noch den Vorteil das die Welle der Wasserpumpe entlastet wird (Keine Unwucht mehr vom Lüfterrad) und die nächste Pumpe so länger halten wird.
- Scheffi
So: Mission accomplished!
Leider ist der Wellendichtring von der Wasserpumpe aus der Spitfirescheune nicht passend. Ich habe notgedrungen den alten genommen, der hält aber auch.
Beim ein- und auspressen der Visco-Kupplung hat mir die Dorftanke gegenüber geholfen.
Wasserpumpe ist eingebaut, mit Hylomar und Papierdichtung abgedichtet und verrichtet ihren Dienst.
Der Aus- und Einbau ging ohne Kühlerausbau. Musste nur am Thermostatgehäuse unten etwas Wasser ablassen.
Probefahrt positiv verlaufen: keine Leckagen, Temperatur pendelt sich auch nach der Autobahn einen Zeiger breit nach Mittelstellung ein.
Danke nochmal für eure Tipps
Ich verstehe jetzt nicht welcher Wellendichtring? Die Wasserpumpe ist doch neu? Die ist doch dann komplett! Welchen alten Dichtring hast du da genommen?
Er meint diese Wellenhülse, die auf der Welle von der Wapu sitzt, wo die Viscokupplung draufgepresst wird. Man könnte auch Quetschhülse dazu sagen....
- Scheffi
Genau die meinte ich.
Sieht aus wie eine Schlauchschelle ohne Schraube.
Mir hat man gesagt das wäre ein Einmal-Wegwerfteil weil es sich zusammendrückt und die Federkraft beim zweiten mal einbauen nicht mehr ausreicht.
- Scheffi
Bis jetzt haut es hin. Das Teil was bei der neuen Wasserpumpe dabei war, hat überhaupt nicht gepasst. Nach dem Aufpressen konnte ich die Viscokupplung auf der Welle bewegen.
- Plasmaspeaker
Das ist auch ein "einmal benutzen und wegwerfteil" !!
Mir ist sogar der Lüfter bei einer neuen Federhülse schon mal auf der Autobahn runtergeflogen.
Lüfter hin, Visko hin, Kühler hin und eine kleine Beule in der Motorhaube.
Nach dem alle wieder gerichtet war kam dann ein Gewinde M5 12tief in die WaPu- Welle und nach dem aufpressen der neuen Visco eine große Scheibe mit einer M5 Schraube (loctite gesichert) davor.
Da fliegt nichts mehr davon.
Diesen Federhülsen traue ich nicht mehr übern Weg.
Plasmaspeaker
Plasmaspeaker
Oh, das klingt nicht so schön. Aber wenn man nachdenkt das dieses relativ schwere Teil mit Motordrehzahl durch die Gegend wirbelt kann man es sich doch vorstellen. Wäre jetzt für mich ein weiterer Grund den Viscolüfter loszuwerden.
die fliegende Viskokupplung kann ich leider nur bestätigen .....hatte "Glück" keine Beule in der Motorhaube , sonst gleiches Schadensbild (an meinem Dolly)
ICH FAHRE NUR NOCH TRIUMPH MIT E LÜFTER !
- Plasmaspeaker
Hallo Markus,
Wollte aber nicht auf den Visco verzichten,
Den Elektrolüfter hatte ich auch schon mal in einem meiner früheren Spitis, habe mir da den kompletten Kühler mit Lüfter vom einser Golf GTI eingebaut mit einstellbarem Anlegethermostat. Die Wasserkühlung hat wunderbar funktioniert aber wenn es richtig heiß war gab es immer Dampfblasenbildung in den Schwimmerkammern.
vor allem im Stand und nach kurzen Standpausen.
Leider funktionierte damals im Stand mit stehendem Motor der Thermoumlauf nicht so das der Lüfter wie im Original GTI nach dem Abstellen noch mehrmals anläuft.
Den Schwimmerkammern hätte ich damals wohl einen extra Lüfter spendieren müssen.
Der Viscolüfter macht an der Stelle ja immer ein bisschen Wind.
Plasmaspeaker
Plasmaspeaker
Wurde hier ja schon öfter diskutiert, bei einem gesunden Spitfire ersetzt ein E Lüfter jeden starren oder Viskolüfter, bringt ein paar PS mehr, entlastet das Wapu Lager (gut für die Lebensdauer), vermindert die Geräuschkulisse und sorgt dafür, zumindest wenn man vorher einen starren Flügel hatte, dass der Motor früher seine Betriebstemperatur erreicht. Nur Vorteile und die Kits sind für 50€ erhältlich.
- MiSt
Und wenn man den Lüfter aus Kl.30 - eben nicht Zündungsplus - betreibt, läuft er nach dem Abstellen noch so lange nach, bis die Hysterese des Thermoschalters überwunden ist
Wobei das nix ist für die Fundamentalisten des Hobbies, denn das klingt ja nach dem Abstellen wie ein modernes Auto
