Dome Vorderachse
Re: Dome Vorderachse
dyngo hat geschrieben: 7. Mär 2023, 22:04 Limora kann selbst die abbildung nicht recht machen.
Die ganze zeichnung is ja falsch.
Deswegen habe ich ja hier auch noch das Bild aus dem originalen Ersatzteilkatalog eingestellt.
dyngo
Beitrag von dyngo »
Da sind aber die shims nicht angegeben.
Die sehen so aus (foto)
Oben links: spitfire hinten
Unten links: herald hinten
Rechts: zwischen dome und rahmen.
Genau, Cai :top: :top: :top:
ThomasE
Beitrag von ThomasE »
Nochmal zum eigentlichen Thema, die Shims für die Dome sind dann meinem Verständnis nach um beide Dome auf die gleiche Höhe zu bekommen falls der Rahmen eine Verdrehung hätte, richtig?
Also sozusagen von vorn nach hinten verdreht wäre, übertrieben gesagt!
Gleiche Shims an beiden Seiten macht ja keinen Sinn oder?
Wenn Triumph angibt, daß die Anzahl eines Teil zu Einstellungszwecken variieren kann, steht bei "Anzahl" immer "A/R" im Ersatzteilkatalog, wie zum Beispiel bei den Shims für die Schubstreben der Hinterachse und für die Achsschenkel der Vorderachse.
In diesem Fall gibt Triumph aber ganz klar 1 für links und 1 für rechts vor.
So k nne ich das a ch.
Immer eins rech s nd links.
Sorry,mir fehlen B chs aben.
Vorherige Seite, Bild "frame" : das Mass "54" kann damit korrigiert werden, falls notwendig.
ThomasE
54 ist aber die Weite über Mitte!
Die Maße 55, 56 und 57 können damit geändert werden.
