Hohlraumversiegelung
Re: Hohlraumversiegelung
Das Terosonzeug ist offensichtlich weniger gut als ich dachte... Naja, dann gibt es jedenfalls das nächste mal etwas anderes. Danke fürs verlinken des Tests.
Ich habe damals, als der Langzeittest lief (2009 - 2013, also 5 Jahre), schon FLUID FILM genommen und bleibe auch dabei. Es ist für mich der beste Kompromiss aus Wirksamkeit und leichter Verarbeitung. Denn ich habe keinen Kompressor oder sonstige Sprühgeräte und habe auch keine Lust, ein Mittel im Kochtopf heiß zu machen. Da versprühe ich lieber jedes Jahr im Frühjahr zwei Spraydosen FLUID FILM. Das ist ohne Aufwand schnell erledigt.
Die PDF-Datei Teil 3 ist wohl die interessanteste, da dort das Ergebnis nach 5 Jahren präsentiert wird.
Zuletzt geändert von Rolf am 17. Jan 2023, 09:45, insgesamt 1-mal geändert.
- jr1500
Bin letztens mit meinem Schnellroster (Lada 4x4 Urban) beim Versieglungsgroßmeister des Ladaforums gewesen der sich angeboten hat die Erstversieglung (Teroson) des Händlers zu begutachten.
Das Urteil fiel natürlich vernichten aus und ich bin froh das die 3 Jahre alte Kiste noch nicht komplett durchgerostet ist.
Er hat dann erstmal die gefährdetsten Stellen mit Fluid Film behandelt und wenn es wärmer wird kriegt die Kiste eine Komplettbehandlung mit Mike Sanders.
Denke auch das für den Selbermacher der nicht so auf Sauerei steht und sich nicht das ganze Equipment zur MS-Verarbeitung anschaffen will Fluid Film ein sehr guter Kompromiss ist.
Rolf-Selbsterfahrung.
Ich hab schon alles durch incl Altöl und Feldweg.
Mike Sander ist das beste.
Da mein Sohn Karosseriebauer ist hau ich aber auch Fluid Film rein.
Weils nix kostet
Aber jeder wie er will,ist wie die Stammtisch Öldiskusion.
Meine Meinung-Egal was Hauptsache man denkt dran überhaupt was zu machen.
Bei meinem neuen Alltagskarren erste Maßnahme nach Kauf.
Weils nix kostet
Um das Thema nochmal aufzugreifen, ich habe einen Kompressor, ich habe eine Becherpistole.........
ich habe auch sonst Mike Sander verwendet.
Im Sommer oder bei beheizter Halle und mit halb zerlegtem Fahrzeug kein Problem!
Nun, in einer unbeheizten Halle, bei diesen Temperaturen, tut sich das Mike Sanderfett schwer, auch wenn ich das Zeug erhitze, mit Kompressionsluft wird es zu schnell kalt und die Sprühwirkung der Pistole geht gen Null!
Meine Idee ist die schnelle Lösung, Teppich oder Verkleidung abheben, mit Spraydose und langen Schlauch/Düse in den Hohlraum und hoffen, und da hatte ich mit den geballten Erfahrungswerten von Euch gerechnet.
Es geht hier um einen schnellrostenden Honda HrV, die Schwellerenden und kompletten hinteren Radläufe habe ich geschweißt, und weil ich den Japaner nicht in 2-3 Jahren wieder zusammenfegen will, Eure Erfahrungswerte.
Also ZIEL ist es etwas unkopliziertes (Spraydose und langer Schlauch/Sonde) mit besten Ergebniß!
- Flowbow
Wenn so ist --> Fluid FilmJogi, HB hat geschrieben: ↑17. Jan 2023, 13:48 Um das Thema nochmal aufzugreifen, ich habe einen Kompressor, ich habe eine Becherpistole.........
Gruß Flo
Beim Spiti hat der Schweller ja ein paar Öffnungen. Bei den Spraydosen von Fluid Film ist ein langer Schlauch dabei. Funktioniert super.
Ja, Danke, ist zwar für meinen (US)Japaner, der gerade gemacht wird, ich hole mir aber wohl etwas mehr von dem Zeug, und flute damit dann noch den blauen englischen Patienten, der hier noch steht......
Viel hilft viel
Viel hilft viel
@Jogi: Ich denke nicht das Hohlraumversiegelung mit einer Lacksprühpstole verarbeitet werden kann. So große Düsen gibts vermutlich nicht. Es liest sich so als ob Du soetwas versucht hast.
Bei dem Zeug das ich verarbeitet habe war ein Applikator dabei der auf die Flasche geschraubt wird und das Wachs dann durch ein langes Rohr mit Sprühaufsatz abgibt wenn man die Flasche mit Pressluft unter Druck setzt.
- jr1500
OK, auch nicht gerade billig dafür das es ein Werkzeug ist das man vielleicht alle paar Jahre mal braucht.
Ich habe sowas ähnliches wie auf dem Bild verwendet, da wir es schon daheim hatten.
- Ulfus
Billig geht auch, wenn nicht so oft gebraucht:
https://www.ebay.de/itm/174459752363?ha ... R_7c3K23YQ
- minilinde
Falls das mal für einen hier sinnvoll sein sollte.. Mike Sanders bekommt man mit einem Hochdruckreiniger und heißem Wasser ganz gut wieder ab. Anschließend mit Aceton oder ähnlichem abwischen, und man bekommt wieder einen Unterboden (in meinem Fall..), auf dem auch man auch wieder Lackieren kann. Spaß machtś allerdings nicht wirklich..
Spitfire 1500 Bj79 (aktuelles Projekt), Spitfire (US) MK IV 1500 Bj 74, Citroen CX 2500D Bj78, MG Midget Bj67... und ratet mal, welche davon laufen...
