Versteht dies jemand?
- Ulfus
Re: Versteht dies jemand?
also freilegen, richten, anschleifen, zusch(w)eißen... ?
- Uwe 1500
.....genau so, und nimm die Gasmaske ab, damit Du alles richtig siehst.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Ulfus
Hurra, er blinkt wieder. Ursache war ein Kontakt -?Problem im Verbindungsstecker. Auseinander, Kontaktspray rein, zusammen gesteckt – funktioniert.
- Ulfus
Mit dem Handschuhfach geht es auch voran.
Auch entgegen diverser unfallfolgenverhütender Meinungen. Verrostete Prallleiste entrostet, grundiert, lackiert - kommt noch Lederfolie drüber - dann das MDF-Brett eingepasst, furniert, angelackt und nun Geduld bis zum Aushärten, Feinschliff, Polieren und weiter bauen…
Sieht schön aus. Wieviel Schichten Lack hast Du denn gemacht. Bei mir waren es 3 oder 4. Die allererste sehr dick mit Pinsel da ich die Löcher im Birkenfurnier ausgleichen musste und die nachfolgenden dann per Spritzpistole für die glatte Oberfläche. Was für ein Teil sieht man denn genau auf Deinem Bild. Das kann ich so gar nicht zuordnen.
- Ulfus
Habe mit 240er Papier Feinschliff gemacht, dann 1 Schicht Klarlack dick aufgesprüht, aushärten lassen, nochmals Feinschliff und dann 4 x dünn drübergesprüht.
Das Teil ist/wird die rechte Ablagefläche unterhalb der Kartenleselampe, die Prallkante ist noch nicht neu beledert.
Also das Ablagefach hätte ich nicht furniert, alles was du da rein legst wird klappern und hin und her rutschen und die Oberfläche verkratzen. Bei meinem hab ich ein Stück vom Teppichboden passend zugeschnitten und dort rein gelegt, passend zur restlichen Ausstattung
- Ulfus
Danke für den Hinweis, das hatte ich eingerechnet.
Meist liegt da nix drin rum und eine Plastik Scheibe ist dafür schon eingeplant.
Heute gehts nach Calais und morgen über den Kanal…
- Ulfus
Nettes Teil für meine Garagenwand in Rye gefunden:
Öffnet Kronkorken…
- Ulfus
Wollte ich gerade bei B&O auf der Insel mich mit UNF-Schrauben eindecken - die Briten hatten nur metrische…
Davor durch Taunton gefahren- am Greyhound Inn auf dem Parkplatz ein paar Bilder geschossen:
Ist der Rote ein XK 120 oder 140? Naja eigentlich egal. Meiner Meinung nach die mit Abstand schönsten Jaguars und angeblich hat der 140 auch den beßten Sound sagt man.
Auch einer meiner Lieblinge.
Aber der zieht dir das Geld in Strömen aus der Tasche........
- Ulfus
Der Innenraum desselben Nussbaum, Chrom und weißes Leder.
Echt schön.
War gerade bei Spitbitz. 111 Pfund ärmer…
Echt schön.
Weder noch, das ist ein Mk2 von 1967greasemonkey hat geschrieben: ↑27. Okt 2022, 09:13 Ist der Rote ein XK 120 oder 140? Naja eigentlich egal. Meiner Meinung nach die mit Abstand schönsten Jaguars und angeblich hat der 140 auch den beßten Sound sagt man.
Wenn man genau hinschaut hast Du recht. Beim XK ist ja der Kühlergrill in die Haube integriert. Aber von weiter weg schauen sie sich schon verdammt ähnlicht (Wenn man den fehlenden Hüftschwung übersieht). Den MK2 würd ich aber auch nicht ablehnen ...
Hab gerade nachgesehen und die werden erstaunlich günstig angeboten.
