2-takter - Massekabel brennt durch
Re: 2-takter - Massekabel brennt durch
Jedi hat geschrieben: 4. Okt 2021, 15:53 ... Kann man mit einem Multimeter messen ob die Dinger noch funktionieren?
Vielen Dank, Andi
Hallo Andi,
das mit dem Nachmessen des Gleichrichters ist etwas kompliziert. Hängt davon ab was das ist! Ein Brückengleichrichter hat vier Anschlüsse. Da müsstest Du zwischen allen Anschlüssen die "Diodenspannungen" messen (und notieren) . Haben die meisten Multimeter. Wenn der Gleichrichter nur 2 Anschlüsse hat (= Einzeldiode) erhältst Du je nachdem wo Du das schwarze und rote Kabel anschliesst als Anzeige im selben Messbereich entweder "Overrange" oder ca. 0,7 Volt. Der Widerstand ist ja bei Dir vielleicht nicht vorhanden, wenn doch sollte er im kleinsten Ohmmessbereich messbar sein ( meist 0 - 200 Ohm).
