Zieht beim bremsen nach links
Re: Zieht beim bremsen nach links
Hi Andi
Darum schrieb ich ja "testweise". Er soll damit ja keine Passtrassen fahren. Dann bremst er halt beidseitig schlechter.
Er war beim TÜV. Dann erwarte ich, dass er keine zu vergammelten Scheiben hat, diese also nur ganz normal eingelaufen sind.
Von den Trommeln hab ich ja nix geschrieben.
Würd ich aber nicht ausschließen,bei einem anderen Fahrzeug war es statt vorn rechts mal hinten Links als Ursache.
Wobei ich selbst hinten die Abweichung als normal beim Spitfire und so manchen anderen Fahrzeug sehen würde.
Nicht umsonst ist da die erlaubte Toleranz so hoch.
Ich glaub allerdings auch nicht wirklich an die Bremse als Ursache.
stefanblomann
Beitrag von stefanblomann »
Backen gewechselt,Sättel sauber geputzt, Problem weg... Zumind. sieht es stark danach aus. Will die neuen Backen noch nicht "treten"
