Fahrgestell-Nr
- Plasmaspeaker
Re: Fahrgestell-Nr
Hallo marc,
Die Federn erlahmen nich sollten aus Berylliumbronze sein, was aber nicht mehr stimmt ist das Magnetfeld vom Tacho. Es lässt nach.
Habe schon mehrere Tachos 620er und 625er und auch verschiedene Motorradtachos nachmagnetisiert mit starken neodym Magneten. (z.B. Magneten aus einer Festplatte 3,5")
Danch zeigen die Tachos erst mal zu viel an das man dann mit kleinen neodymmagneten (Polung entgegengesetzt) durch vorsichtiges annähern abgleichen kann.
Im Betrieb ändert sich das ganze so nach nem halben bis 1 Jahr dann höchstens um 1Kmh.
Im Wischermotor passiert genau das gleiche, Magnete verlieren den Magnetismus und der Scheibenwischer hat keine Kraft mehr.
Da hilft allerdings nur ein Austausch des Motors.
Plasmaspeaker
Plasmaspeaker
Re: Fahrgestell-Nr
Also alles ganz normal beim Spitfire ...
Re: Fahrgestell-Nr
Meines Erachtens ist die Feder aus der günstigeren Federbronze, das gleiche (unmagnetische) Material, das in mechanischen Uhren für die Unruhe verwendet wird. Wenn die Übersetzung stimmt und sein Tacho zuviel anzeigt, ist die Feder erlahmt (was zugegeben selten ist) oder die Tasse hat durch Lagerschaden eine Unwucht, dann pendelt aber der Zeiger. ich hab den Thread falsch gelesen, sein Tacho zeigt ja zu wenig an, da hast Du natürlich recht, sprich er muss nachmagnetisiert werden. Das hab ich aber noch nie gemacht, sondern immer nur die Nadel umgesteckt, meist ist dann bis 110 alles vergleichsweise genau.Plasmaspeaker hat geschrieben: ↑17. Nov 2020, 06:36 Die Federn erlahmen nich sollten aus Berylliumbronze sein, was aber nicht mehr stimmt ist das Magnetfeld vom Tacho. Es lässt nach.
Re: Fahrgestell-Nr
Bevor ich den Tacho zerlege, rumrepariere und ihn vermutlich zerstöre, würde ich erstmal das Tachoritzel am Getriebe checken. Stimmt das nicht mit dem Raddurchmesser überein, stimmt die Geschwindigkeit nicht. Ganz davon abgesehen, viel Spaß ohne Messequipment den erfolgreich nachmagnetisierten Tacho wieder zu 'eichen'.
- balduin
Re: Fahrgestell-Nr
Hi DaniDani Senn hat geschrieben: ↑16. Nov 2020, 20:21 Die Schweizer Spitfire hatten damals ohne Overdrive die 3.63 Übersetzung im Gegensatz zu der 3.89 der Restlichen Fahrzeugen.
Originalbereifung in der Schweiz 155SR 13 oder 175/70 R13 Breitreifen auf 5' Felgen. 155/70 R13 eindeutig zu klein.
Hier kann man berechnen
https://www.reifenschule.ch/reifenrechner/index.html
Ohne Ovedrive 3,27 auch möglich? Ein solches ist bei meinem 1500er verbaut.
Gruss Tom
Mit sportlichem Gruss
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Re: Fahrgestell-Nr
Prüf doch bitte erstmal den Wegstreckenzähler, der ist rein mechanisch. Hatte es erklärt bzw. wenn er aus Deiner Erfahrung passt, liegt es am Verschleiß des Wirbelstrommagneten und nicht an der Übersetzung.
Re: Fahrgestell-Nr
@ Tom, Ich glaub mal mitbekommen zu haben, dass die letzten CH Autos die Übersetzung des GT6 (3.27) bekommen haben.
- balduin
Re: Fahrgestell-Nr
Das könnte dann etwa hinhauen.
Danke
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
Tom
Spitfire 1500
BMW 2002
BMW E30
Ascona B 1978 1.6S
emiforlin
Re: Fahrgestell-Nr
Danke für die vielen Antworten. Als nächstes werden wir die nächsten Tage mal schauen ob wir die übersetzung des diff. herausfinden. Ein rad anheben und rad und Kardanwellen umdrehungen zählen. Wurde hier so beschrieben. Ist das richtig?
Leider ist fahren momentan nicht möglich. Haben vor paar tage das komplette getriebe herausgenommen. Wird von uns überholt.
Spitfire 1500 spät / VW Golf 7 TCR / Suzuki Bandit 1200 / Vespa PK 125 S
Re: Fahrgestell-Nr
Nee, Du musst schon beide Räder anheben, beide gleichzeitig in eine Richtung drehen, vorher Markierungen setzen, um die Umdrehungen zu zählen.
Oder noch einfacher: Um die Räder zu drehen musst Du den Wagen eh anheben, heb ihn so hoch, dass Du drunterkrabbeln kannst, Putzlappen Bremsenreiniger........ dann ist irgendwo am Diff eine Buchstaben-Nummernkombination eingeschlagen, Du brauchst nur die Buchstaben (FR? FH? oder ähnliches).
Re: Fahrgestell-Nr
Also m. E. musst Du ein Rad blockieren, dann sollte das andere Rad bei 3,27, 3,89 oder x Umdrehungen der Kardanwelle eine Umdrehung machen, fast unmöglich messbar. Mir ist Mathematik lieber, wenn der Wegstreckenzähler passt, kann man über die Übersetzung des Tachos, hier wohl 625, die Untersetzung der Hinterachse ausrechnen.
- MiSt
Re: Fahrgestell-Nr
z.B.: https://www.motor-block.com/welches-ueb ... achse.html
Das zielführende Verfahren hängt davon ab, ob das Diff eine Sperre ("Posi") hat oder nicht. Da das Spiti-Diff m.W. keine Sperre hat, bleibt ein Rad am Boden, siehe Link.
Re: Fahrgestell-Nr
Als das diff ausgebaut ist, ist es einfach zu messen.
Mache ich viel, da heute die nummer auf gehäuse vielfallt nicht mehr original sind.
Sollte doch wissen was ich verkaufe ..
Ein seite
fest
Drehen kardanwelle seite
Soviel umdrehungen machen das etwas messbahres rauskommt an die nicht feste seite.
Das durch zwei, und mann weiss es.
Ein seite
- Plasmaspeaker
Re: Fahrgestell-Nr
genau wie dyngo gesagt hat "durch 2 teilen" sonst stimmt es nicht.
Plasmaspeaker
Plasmaspeaker
Re: Fahrgestell-Nr
Kann mir jemand erklären, warum man das durch 2 teilen muss? Ich habe gerade mal an einem, allerdings ausgebauten, MGB Diff getestet, 3,9 Umdrehungen am Flansch, eine Umdrehung der Steckachse.
