Seite 2 von 6
Re: Handbremsgriff aus Wurzelholz??
Verfasst: 31. Jul 2020, 14:41
von kamphausen
greasemonkey hat geschrieben: 31. Jul 2020, 14:24
Ich hab mir den Aufwand gespart und den Gummigriff an der Bremse gelassen bzw. besitze ich ein Lederlenkrad in schwarz. Das passt zu jedem Innenraumdesign.
Ich lass es einfach komplett original...
Aber darüber lässt sich ja bekanntlich vortrefflich streiten
Verfasst: 31. Jul 2020, 15:09
von greasemonkey
Stimmt, das wäre am einfachsten aber da ich nicht der Erstbesitzer bin, hab ich natürlich genommen was da war. Ok, ich geb zu, ich habe diesen Winter grösseren Aufwand spendiert um mir ein Armaturenbrett und die Türverschalungen selbst zu furnieren. Das alte Zeug war aber derart abgerockt dass ich es nicht mehr sehen konnte.
Verfasst: 1. Aug 2020, 07:54
von Det1500
Bezüglich dieser Türverschalungen oben, ab wann gab es die? Bei meinem 1500 ist da nacktes lackiertes Blech, was mir aber gut gefällt. Wurde mich nur mal interessieren, ob das original ist.
Verfasst: 1. Aug 2020, 08:32
Original war das mit Kunstleder beklebt
Verfasst: 1. Aug 2020, 12:40
Äh..Nö.
Da ist eine sehr dünne Kunstoffverkleidung drauf.
Hab die oft genug abgemacht weil ich lackiert besser finde.
Sind meist eh sehr brüchig.
Verfasst: 1. Aug 2020, 13:31
Äh, ja oder so. Irgendwas aus Kunststoff hält.
Verfasst: 28. Okt 2020, 18:01
von Mallerudi
gibt es hier im Forum schon neue Erkenntnisse zu diesem Teil?
Armin, bist du mittlerweilen schon zur Montage gekommen?
Grüssle
Verfasst: 29. Okt 2020, 09:44
von Armin_P
Servus,
Mallerudi hat geschrieben: 28. Okt 2020, 18:01
nein, leider noch nicht. Aber diese Woche werde ich den Spiti wohl einwintern und danach kommen die Garagenzeiten mit den vielen kleinen Umbauten...
Verfasst: 29. Okt 2020, 13:10
von Mallerudi
Danke, Armin.
Bitte um Info, wenn du neue Erkenntnissemit dem Griff hast, bin auch an diesem Teil interessiert. Danke.
Die Türleisten habe ich bereits über Kleinanzeigen gekauft, gehört auch zu meinem "Winterprojekt"........
Verfasst: 3. Apr 2021, 15:41
von Mallerudi
Schon weitergekommen?
Habe jetzt endlich meinen alter Griff mit Gewalt runtergebracht.
Der neue holzgriff hat wir bei dir, einen kleineren Durchmesser, wie das Metall des Hebels.
Gibt es hier Lösungen?
Verfasst: 3. Apr 2021, 18:13
von Mangouman
Größer bohren/ feilen/ schleifen....
Verfasst: 24. Apr 2021, 14:54
von Mallerudi
hier ein update du meinen "ominösen " NOS Teil.
Also gefallen tut es mir immer noch, aber nur vom Aussehen (bitte keine Kommentare) , nicht vom Einbau !!
Technisch ist es eine einzigartige Katastrophe.
Der Reihe nach:
1.) der Innendurchmesser nach Kauf dieses Griffes habe ich mit einen Feinmesswerkzeug auch Subito gemessen, ist so nach DIN zwischen 19 und 19,1 mm. Es ist eine Gummischicht drauf, deshalb bekommt man unterschiedliche Werte.
2.) Meine Handbremse hat (nach brachialer Entfernung des alten Handbremsgriffe - siehe Beitrag) aber einen Durchmesser von ca. 21 mm. Also von passen laut Anzeige keine Rede! Also mit Feilen / Schleifen bei dem Unterschied keine Chance oder eine Lebensaufgabe.... (gell Mangouman..
3.) Von beiden Seiten sehr vorsichtig mit Hand teilweise mit Maschine mit 21 mm aufgebohrt. Von beiden Seiten, da ich doch noch eine Klemmung wollte. Hat soweit gepasst. Am Schluss über den ganzen Innendurchmesser mit Reibahle 21mm H8 über die ganze Fläche.
4.) das Passt jetzt soweit (siehe Bild). Allerdings kann man den Griff nicht komplett draufschieben, da zumindest bei mir die Handbrems konisch/ eckig ausläuft.
5.) Ich arbeite noch dran........ Jetzt kommts Mangoumans Feile zum Einsatz, oder ich drehe den Griffe um 20 mm kleiner
Kann aber jetzt schon allen die von "plug and play" hier träumen, absolut abraten, dies wirde ich dem Hersteller / Vertreiber nach Abschluss auch schriflich mitteilen (...passend für Mini, Spitfire...). Nix Passend!!!
Verfasst: 24. Apr 2021, 15:25
von Mangouman
Hab ja nicht behauptet, dass es ein Kindergeburtstag wird.
Handwerklich anspruchsvolle Lösungen seperates the Man from the Boys.
Leztlich wolltest Du ja was besonderes.
Und da Nachahmen für alle, die deinen Fred gelesen haben, eher keine Option ist,
hast Du mit deinem Wurzelholzgriff quasi eine Alleinstellung.
Verfasst: 24. Apr 2021, 16:56
von Mallerudi
The man from the boys????
Trotz Studium: Versteh ich nicht mal bei wiki? Sorry,
Verfasst: 24. Apr 2021, 20:56
Mallerudi hat geschrieben: 24. Apr 2021, 14:54
Wie von beiden Seiten, ist der Griff vorne nicht geschlossen?
