Stabigelenk tauschen
Re: Stabigelenk tauschen
Flex mit Dremel-Trennscheibe?
Wie geht das?
Ich will das nicht kritisieren, sondern frage nur interessehalber.
Wie geht das?
- SvenK
Falls es Dir entgangen ist, Rolf, es gibt seit Jahrzehnten 1mm Trennscheiben für jede handelsübliche Flex mit 115 und 125 mm Durchmesser (gibt's die noch in anderen Größen?) Die sind für den Vorgang gemeint.
Mein Gott, wegen einer festen Mutter
Was ist eigentlich mit den ganzen Problemen die wir früher hatten als es noch kein Internet gab??? Alle Muttern sind noch fest?
In der Zeit in der hier diskutiert wird Hab ich die Mutter abgelutscht
oldman
...und Chuck Norris hat dafür seine Falten dafür benutzt...
und speziell für unseren Freund @Rolf...
https://www.dremeleurope.com/de/de/drem ... 349-ocs-p/
Unten ist ein Anwendungsvideo zum besseren Verständnis...
Gruss vom alten Mann
- SvenK
Bei Chuck wäre die von alleine abgesprungen und das Thema hier gar nicht erst aufgemacht worden.
....Was ist eigentlich mit den ganzen Problemen die wir früher hatten als es noch kein Internet gab???....
Gab es da schon Probleme????
Ich dachte das kam zeitgleich auf
Es ist mir schon klar, dass es 1 mm dicke Scheiben für Trennschleifer gibt, aber der Threadersteller hat geschrieben:
"Werde eine Trennscheibe für den Dremel nehmen, damit sollte es also auch keine Platzprobleme geben."
- SvenK
ShoxX1993
Alles gut, Thema ist erledigt, vielen Dank nochmal
Ich wollte auch nur wissen, ob es irgendwie möglich ist die Mutter zu kontern oder nicht
Habe es jetzt durchgetrennt und fertig
oldman
@Rolf...
nur mal zur Klarstellung und der Tatsachen, dass man lesen muss und dann richtig zitieren muss.
@ShoxX1993 schrieb:
Aber es gibt auch für den Dremel, "Flexscheiben" - im offiziellen Sprachgebrauch sind das Trennscheiben.
Für Dich habe ich, wie das mit dem "Dremel" funktioniert, einen Link in meinem letzten Post angefügt.
Aber da Du alle Begriffe hier durcheinander wirfst, kommt auch @Sven durcheinander dass er auf das Maß der großen Flex (Trenscheiben) kommt
Auch für den Dremel gibt es verschieden Dicken und Durchmesser je nach Art der Trennscheiben.
Es ist dann kein Wunder, dass dann Dir die passenden Kommentare um die Ohren fliegen.
P. S.: Kommt jetzt der Kommentar von Dir: Das habe ich alles schon gewusst oder ist bekannt?
@ShoxX1993 schrieb:
Du machst daraus:Werde eine Trennscheibe für den Dremel nehmen, damit sollte es also auch keine Platzprobleme geben
Eine Flex ist etwas anderes als ein Dremel.Flex mit Dremel-Trennscheibe?
Stabigelenk tauschen erinnert mich auch Sommerloch. Hat nicht noch jemand zu viel Kühlwasser eingefüllt oder wird von den spiegelnden Chromringen geblendet?
- LaVitesse
Vielleicht können wir endlich mal abschließend klären, ob Fett oder Öl in die Front Trunnions reinkommt?
Marcus
- BigP
Wieso muss eigentlich unbedingt Fett in die Achsschenkel?
- BigP
