Seite 2 von 2
Verfasst: 3. Nov 2007, 12:12
von Hardy
Du solltest das Thermostat tauschen.
Siehe auch unter:
http://www.triumph-spitfire.de/forumOpe ... php?t=1285
Verfasst: 4. Nov 2007, 13:31
von Jogi, HB
Ach??
Verfasst: 5. Nov 2007, 10:18
von stefang60
Hi Zeise,
meinst Du damit die Öl- oder Wassertemperatur? Kommt halt auch darauf an, wo Du das Öl mit was mißt. Wenn Du die Temperatur mittels Peilstab im Ölsumpf abnimmst hat das Öl dort mit die niedrigste Tempertaur im Kreislauf. Wenn Du das ganze über die Ölablassschraube nimmst, kann es schon sein, dass der Fahrtwind die Temp. verfälscht.
Also bei den Außentemperaturen muss ich meinen Spiti auch mal über 3000 drehen, dass das Öl 80 Grad kriegt. Ich hänge dann auch ganz gerne einen Karton hinter den Kühlergrill, dann wird er schneller warm und hält die Temperatur besser. Hier kann ich nur sagen "Versuch macht kluch"
