Seite 2 von 3
Re: Viscolüfter/Wasserpumpe
Verfasst: 20. Mär 2020, 12:47
"kannst Du bitte mal eine Stückliste mit den Teilen die man braucht (und am besten auch Bezugsquellen) hier rein setzen?"
So viele Teile sind das nicht:
Schlauchadapter (Durchmesser passend zum unteren Wasserschlauch)
2 Schlauchschellen
Thermostatschalter passend zum Gewinde, das sich im Schlauchadapter befindet; Schaltpunkte etwa 100 und 96 Grad (meine Empfehlung)
Relais mit eingebauter Sicherung; habe ich rechts am Kühlerrahmen befestigt
Ein paar Meter Kabel
Kabelschuhe
Schrumpfschlauch
Evtl. noch Kontrollleuchte und einen Kippschalter zum Überbrücken des Thermoschalters für den Innenraum
Verfasst: 20. Mär 2020, 12:50
marc hat geschrieben: ↑20. Mär 2020, 12:42
Wenn man sein Auto noch nicht so gut kennt, empfehle ich diesen Thermostat. Bietet die Flexibilität der Regelung. Den Geber habe ich lange nur mit Knetmetall am Kühler meines Bs festgemacht. Auch wenn der eigentlich für 230V ist, funktioniert das bis 80W auch ohne Relais seit Jahren problemlos.
https://www.ebay.de/itm/Elektrisches-Re ... 3fcec235cf
Manche stecken den Geber auch, wenn es passt, einfach ins Kühlernetz.
Verfasst: 20. Mär 2020, 15:04
von greasemonkey
Ist genau das große hässliche Ding das ich meinte. Selbstverständlich kann mans damit auch machen und es gibt sogar Shops die das Ding explizit fürs Auto verkaufen. Aber wenn wir mal ehrlich sind: Ist die Temperatur einmal eingestellt, wird mans nie wieder anfassen.
Verfasst: 20. Mär 2020, 15:16
Das Teil ist schon kleiner als die Kenlowe Regler und schnell eingebaut, ohne dass man das Kühlwasser ablassen muss. Und bei den reinen Thermoschaltern die Hysterese nicht ganz ohne. Wählt man die Ausschalttemperatur zu optimistisch oder die Spreizung zu groß, läuft der Lüfter fast durch. Und die Regler für 12V kosten um die 60€.
Verfasst: 20. Mär 2020, 15:43
von greasemonkey
Ich find die Variante 102/98 recht gut. Hab damals um die 6 oder 7€ bezahlt.
Verfasst: 20. Mär 2020, 16:06
von jr1500
Rolf hat geschrieben: ↑20. Mär 2020, 12:47
2 Schlauchschellen
Kabelschuhe
Schrumpfschlauch
Moin Rolf,
jetzt noch je einen link für Schlauchadapter, Thermostatschalter und Relais und alles ist perfekt.
Und falls Du den Kühlwasserschlauchdurchmesser parat hast wäre das auch klasse, muss ich nicht noch extra in die Garage laufen.
Ich Depp habe mir ja tatsächlich letztens so einen älteren ungebrauchten Kenlowe Thermostat hier im Forum gekauft, dabei gefällt mir die Lösung mit dem Adapter und Schalter viel besser.
Verfasst: 20. Mär 2020, 16:14
von 14Vorbesitzer
MiSt hat geschrieben: ↑20. Mär 2020, 12:22
...Das Adapterstück ist mir nicht zu teuer, und ich kann eh nicht schweißen, aber ich will das Kühlwasser J E T Z T nicht ablassen
basta
So eine kleine Elektronik ist mir wiederum nicht "zu kompliziert". Je nach Vorlieben halt ...
... Du bist aber wasserscheu
Ich bin aber gedanklich bei Dir... Nur eine bedauernswerte Minderheit der Menschheit (insbesondere bei Spiti-Fahrern) hat einen Faible für Elektronik und schreitet dort sogar gern selbst zur Tat, bin schon gespannt wie Du das praktisch löst. Bei meinem Herald hab ich noch keinen E-Lüfter, da man aber bei voller Fahrt ohne starren Lüfter vielleicht 1/2 PS Motorleistung mehr zur Verfügung hat(?) .... Das wäre beim Herald wahrscheinlich spürbar
Verfasst: 20. Mär 2020, 19:09
von LaVitesse
14Vorbesitzer hat geschrieben: ↑20. Mär 2020, 16:14
...da man aber bei voller Fahrt ohne starren Lüfter vielleicht 1/2 PS Motorleistung mehr zur Verfügung hat(?) .... Das wäre beim Herald wahrscheinlich spürbar
Volker,
das IST beim Herald definitiv spürbar!
VG
Marcus
Verfasst: 20. Mär 2020, 20:04
von Ansgar
Spitti 1500 ohne Lüfter aber mit E Lüfter schnell mal 5 PS
Verfasst: 20. Mär 2020, 23:26
von Markus Simon
wenn an meinem Harry der E-Lüfter angeht beschleunigt die Karre mal so richtig …..
Verfasst: 20. Mär 2020, 23:40
Ansgar hat geschrieben: ↑20. Mär 2020, 20:04
Das stimmt, Ansgar.
Aber die 5 PS liegen bei Höchstdrehzahl an. Sooo oft fahren wohl die wenigsten Leute diesem Bereich.
Beim üblichen Landstraßentouren wird man nicht allzu oft über 4000 Upm kommen. Dabei werden es wohl nur noch 2 bis 3 Mehr-PS sein. Das spürt man nicht.
Die PS-Leistung bei Höchstdrehzahl ist, wenn man nicht Rennen fährt, sowieso weit weniger interessant als ein möglichst hohes Drehmoment bei möglichst niedriger Drehzahl. Wie zum Beispiel in einem 90-Grad-V2-Motor...
Verfasst: 21. Mär 2020, 11:34
von Ansgar
Rolf, die schwarze Kurve ist ohne starren Lüfter, rot mit starren Lüfter
Diagram aus 2009 , Plus 5 PS, Plus 9Nm
Leistung und Nm im gesamten Drehzahlbereich besser,
jetzt weiste mehr
Verfasst: 21. Mär 2020, 12:03
Hallo, Ansgar!
Das kann unmöglich das Diagramm für einen serienmäßigen 1500er Spitfire sein:
Maximalleistung 65 bzw. 68 kW, also 88 bzw. 92 PS...
Und im üblichen Fahrbereich bei dem hier gemessenen Motor bei 3.500 Upm gerade mal 6 - 7 Nm mehr - das spürt man bestimmt nicht.
Verfasst: 21. Mär 2020, 12:17
Man merkt den Unterschied, ob man mit oder ohne starren Lüfter fährt. Das fängt schon beim Motorgeräusch an. Ich finde die Kurve von Ansgar eindrucksvoll. Und wie einfach im Vergleich zu anderen Motoroptimierungen umsetzbar.
Verfasst: 21. Mär 2020, 12:44
von Ansgar
Das ist die Kurve von Reinald seinem Spitfire aus dem Jahr 2009 mit Kent TH5 und anderen spielereien.
gemessen bei IOZ
