Antenne für 1500er
Dr.No
Re: Antenne für 1500er
Beitrag von Dr.No »
Ruediger hat geschrieben: 26. Jun 2019, 22:35 Hinten links sitzt meine auch Antenne und so sieht es auch
Jo, genau so will ich haben! Brauche nur noch die passende Antenne....
Reiner
Beitrag von Reiner »
Rolf hat geschrieben: 26. Jun 2019, 23:51 @Dr.No
Hirschmann stellt seine Edelstahlteleskopantennen schon lange nicht mehr her. Daher ist es schwierig, eine zu finden. ....
deshalb hilft dies vielleicht: https://www.spitfirescheune.de/shop/zub ... rsatz-etc/ unter "ANT1"
oder
https://www.heinrici-klassik.de/?cat=c3 ... ennen.html :wink:
VG Reiner
Scheu
Beitrag von Scheu »
Hier findet man auch immer etwas:
https://www.youngtimerradio-shop.de/epa ... Categories
Gruss aus dem 28.7 Grad-Büro :oops:
Meine am GT6 fährt beim einschalten des Radios oder beim ausschalten der Zündung automatisch ein oder aus. ist hinten rechts montiert.
https://www.fruugo.ch/auto-auto-einklap ... gKF2fD_BwE
Reiner
Dani Senn hat geschrieben: 27. Jun 2019, 11:54 Meine am GT6 fährt beim einschalten des Radios oder beim ausschalten der Zündung automatisch ein oder aus. ist hinten rechts montiert.
ich hab' den gazen Krempel rausgeschmissen, Antenne erhöht nur den Luftwiderstand :wink: Das Loch im Blech ist abgedeckt und wird nur zu Inspektionszwecken alle paar Jahre mal angeschaut :idea:
VG Reiner
Ich schweiß normalerweise die Löcher zu und leg die Antenne quer unters Armaturenbrett.Hab eh selten Radio an,steckt mehr zur Zierde drin.
Beim letzten hab ich eine Antenne eingebaut weil ich das Loch vorn Links nicht zuschweißen konnte.
Sonst hätt ich keine ungeschweißte Karosse mehr gehabt :D
Reiner hat geschrieben: 27. Jun 2019, 10:48
oder
Ja, klar - Antennen gibt es noch genug auf dem Markt. Aber Dr. No hat ja geschrieben, dass er sich eine von Hirschmann kaufen möchte. Da wird es schon schwieriger. Aber man kann m.E. problemlos auch eine andere nehmen.
Dr.No
Beitrag von Dr.No »
Hallo, das wäre auch ne feine Sache. Merkt die Antenne das von selbst beim Anschalten eines jeden Radios oder muss da das Radio irgendeine spezielle Fähigkeit/Signal mitbringen? Grüße
Mein Blaupunkt Frankfurt hat einen Anschluss für die elektrischen Antennen. Meine Antenne ist so gebaut, dass sie kein externes Relais wie einige Bosch oder Hirschmann brauchen. Sie hat 3 Anschlüsse:RotBlauSchwarz
Das Rote kommt auf Zündung Plus am Zündschloss, das Blaue an den Stecker des Radios und das Schwarze an Karosserie minus.
https://www.conrad.ch/de/p/basetech-aut ... hopping-de
Dr.No
Beitrag von Dr.No »
Tatsächlich liebäugele ich auch mit dem Blaupunkt Frankfurt (vielleicht weil ich aus Frankfurt komme? :-vh . Grüne Displaybeleuchtung und zeitgenössisch...
Die Blaupunkt Radios gab es über mehrere Jahre/Jahrzehnte, nicht jedes Blaupunkt Frankfurt hat einen Ausgang für die Antenne oder nicht alle haben eine grüne Hintergrundbeleuchtung! Die ganz frühen hatten sogar eine externe Box für den UKW Empfang, die hing dann noch hinter/unter dem Radio, also uffbasse! :wink:
jr1500
Beitrag von jr1500 »
Markus Simon hat geschrieben: 26. Jun 2019, 22:55 ...das Antennenloch sitzt da wo es der Händler , Erst-2-3-Besitzer gebohrt hat ----das "Triumph-Werk" hat es laut meinem Wissen nicht selber gebohrt ……….also alles möglich und nix falsch oder richtig
Genau, mein Radioloser hat nirgendwo ein Loch für eine Antenne.
Ich find ja Blaupunkt und Becker aus den 50er bis 70ern ein wenig zu überbepreist. Hab mir jetzt ein Philips Coupe Digital von 1980 zugelegt. Kann Kassetten abspielen, hat guten Empfang und grüne Frequenzanzeigen Bild Mein Blaupunkt Coburg (SQR49) ist halt doch ne ganze Ecke moderner und passt deswegen nicht so toll.
Die Hauptsache ist Du schaffst dir nicht sonen hässlichen 'Retrosound' an
PS: Wenn Du eine originale Hirschmann Teleskopantenne brauchst, meld dich. Hab noch irgendwo eine liegen (Ohne zuleitung allerdings)
Dr.No
Beitrag von Dr.No »
Wird ungefähr so aussehen
Sieht gut aus. Halt keine Kassettenfunktion. Was legt man dafür an?
