Seite 2 von 5
Re: Lenkung mit axialem Spiel
Verfasst: 16. Jun 2019, 20:42
von Dr.No
okidoki, also neues Kreuzgelenk besorgen. Dann mache ich das mal...
Verfasst: 16. Jun 2019, 21:35
von dyngo
Ist doch klar.
Ist die schraube die nicht fest ist/ zuviel spiel hat.
Schraube wechseln und fest andrehen.
Kreuzgelenk spiel ist nicht axial.
Sieht auch besser aus als nachbau neu.
Und, alles zusammen, nicht gefährlich.
Würde es aber in ordnung machen.
Verfasst: 16. Jun 2019, 22:07
von Dr.No
okay, herzlichen Dank!
Also stufenweise vorgehen: 1. Schraube wechseln und festdrehen, dann 2. evtl. Kreuzgelenk wechseln (wegen der Gummis)?
Verfasst: 16. Jun 2019, 22:27
von Seadweller
So würde ich es auch machen.
Aber die Schraube vor der nächsten Fahrt wechseln und nur fahren, wenn das Spiel weg ist.
Wenn die Vielverzahnung nicht spielfrei ist, kann sie kaputt gehen. Hatte ich mal bei einem Mini zu lange ignoriert und konnte das Lenkrad irgenwann frei drehen. War zum Glück beim Einparken, kommt aber nicht gut....
Verfasst: 16. Jun 2019, 22:40
von xsivelife
Kann hier nicht erkennen, daß die Gummis eindeutig hinüber sind. Ich würde hier erstmal die Schraube(n) wechseln und ggf. einen PU-Überholsatz für das Kreuzgelenk besorgen (z.B. Spitfirescheune). Reproteile sind in den letzten Jahren oft Schrott ...
Verfasst: 17. Jun 2019, 08:09
Es sieht doch so aus, als würde sich die Ritzelwelle aus der Zahnstange ziehen. Die Gummis des Lenkkreuzes sind definitiv weder ursächlich noch am Lebensende. Und der Bolzen sitzt in der Einschnürung des Vielzahns, wenn das richtig montiert ist, kann sich da nichts axial bewegen.
Verfasst: 17. Jun 2019, 08:45
von Markus Simon
Wenn Gummis Risse haben liegen die für mich im sterben(hat nix mit dem Spiel zu tun und halten auch noch bis zum nächsten "guten" Tüv , aber wenn man eh an der Stelle dran ist ....)
Wenn die Verzahnung blank ist - rutscht für mich das Kreuzgelenk auf der Verzahnung .
Wenn's es mein Auto würde ich das Kreuzgelenk tauschen .(Wenn die Kreuzgelenk Verzahnung nicht mehr i.O. ist bringt überholen mit Poly nix ...nimm was gutes zb.145377 bei der Scheune)
Verfasst: 17. Jun 2019, 08:49
von superspitchris
Markus hat wie immer Recht, die Gummis sind am sterben
Wenn das Spiel in der Verzahnung schon eine Weile da ist, dann ist selbige auch hinüber. Schraube nachziehen hilft für den Moment vielleicht, das Spiel wird aber wieder kommen
Du hast nur eine Lenksäule im Auto, wenn die Verzahnung nicht mehr greift, wars das......für dich und alle entgegenkommenden
Verfasst: 17. Jun 2019, 14:59
Ja, es ist das Kreuzgelenk, wenn man die Bilder größer zieht, erkennt man, dass sich das Gelenk auf der Pinion Welle verschiebt. Asche über mein Haupt. Und ja. die Gummis sind schon ziemlich am Ende. Für manche Diagnosen taugen Tablets nicht..
https://www.youtube.com/watch?v=_B2-pX2KiP0
Bei mir fehlte mal der Sprengring (ab Minute 14:40).
Verfasst: 17. Jun 2019, 19:01
von xsivelife
Gummi - Risse? Ich glaube mein Handy ist einfach zu mickrig oder die Hornhäute trübe
. Ja, dann wird's Zeit zum Aktivwerden ...
Verfasst: 12. Jul 2019, 17:30
von Dr.No
Kurze Info zum axialen Lenkungsspiel: Das Kreuzgelenk ist getauscht, das Spiel ist praktisch weg. Allerdings sitzt jetzt das Lenkrad sehr straff auf der Lenksäulenverkleidung auf. Das gibt beim Lenken hässliche Knarzgeräusche. Kann man das Lenkrad etwas weiter von der Verkleidung weg bekommen (hier geht es sicher nur um 2mm), denn immer WD40 dazwischen zu sprühen ist ja auch keine Lösung....
Verfasst: 12. Jul 2019, 22:38
Ja, die Lenksäule ist einstellbar. Du musst sie in diesem Fall einfach ein paar Millimeter nach oben verschieben. So weit, dass die Nabe nicht mehr an der Lenksäulenverkleidung schleift. Das Verstellen ist beim Spiti allerdings eine etwas fummelige Angelegenheit, weil man dabei kopfüber im Fahrerfußraum liegt.
Verfasst: 13. Jul 2019, 01:14
von xsivelife
Wenn es vorher nicht so war, dann nochmal beide Schrauben des neuen Lenkungskreuzgelenks lösen, Lenksäule nach oben ziehen und Schrauben wieder anziehen. Ansonsten ist das Schiebestück im Fußraum die Stelle zum längenmäßigen Nachjustieren ...
Verfasst: 13. Jul 2019, 05:57
von Dr.No
Hallo, Danke. @Rolf: Du meinst auch sicher Die Längeneinsrellung über das Schiebestück? Das einfachste wird wohl sein, über das Schiebestück nach zu justieren, denke ich. Da Kreuzgelenk sollte doch möglichst komplett auf dieser Verzahnung sitzen nehme ich an...
Verstellung über das Schiebestück im Detail: Schrauben lösen (auch die Mutter mit der Madenschraube?), die komplette Einheit ein paar Millimeter rausziehen und alle Schrauben festdrehen?
Verfasst: 13. Jul 2019, 07:51
Ja alle Schrauben wieder fest ziehen, dabei aber die richtige Reihenfolge und Drehmoment einhalten, das WHB gibt dir die richtigen Hinweise.
