Getriebe und Differential Ölen
Re: Getriebe und Differential Ölen
Beim verschrauben von Glocke und Getriebe muss unter eine Schraube ein Kupferring, alle anderen haben einen Federring
Ohne Entlüftung solltest Du nicht fahren. Die schützt ja das Getriebe vor eindringendem Dreck und Wasser.
Was das Funktionsprinzip der Förderschnecke angeht: Das ist eine Art feststehendes Innengewinde in einem Rohr um die Achse, dass das Öl, welches auf der rotierenden Achse richtung Kupplung drückt wieder 'zurückschraubt.'
Und die Funktioniert nur wenn der Motor läuft...greasemonkey hat geschrieben: ↑13. Jun 2019, 08:39
