LGkapentplanet hat geschrieben: ↑14. Jun 2019, 09:47
Bei vager Einstellung auf um die 12 vor OT verändert sich der Lauf nochmal beim Anziehen der Klemmschraube unter dem Verteiler zur Arretierung. Ist das normal?
Ja, musst den Verteiler fast fest schrauben vor dem einstellen und beim festschrauben das Gehäuse halten und verdrehen verhindern. Denk auch bitte daran, dass beim einstellen des ZZP der Vakuumschlauch von der Vakuumdose am Verteiler abgezogen und verschlossen werden muss. Nur wenn Du 800 U/min hinbekommst gilt die Angabe "8 vor OT" wenn er im Leerlauf über 1000 U/min dreht ist die Fliehkraftregelung bereits aktiv und der ZZP früher
Der zerstörte Verteilerfinger könnte die Ursache für den tanzenden ZZP sein.
Ja !!!
2. Kann der vordere Vergaser magerer werden wenn ich zusätzlich zu den Düsenstöcken auch die Nadeln wechsle? Ist die Auswirkung so gravierend?
Oh ja!
