Thermofühler
Armin_P
Re: Thermofühler
Beitrag von Armin_P »
Tornado hat geschrieben: 6. Jun 2021, 09:39 (...)
Für die Öltemperatur habe ich mir den Peilstab-Geber von VDO bestellt.
Servus, darf ich fragen wo Du bestellt hast und welchen Typ des Peilstab Gebers Du verwendest?
lg, Armin
islebi0
Re: Thermofühler
Beitrag von islebi0 »
Um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen:
Die Temperaturfühler haben bekanntlich sehr großzügige Toleranzen. Das obere Bild für einen neuen Geber kommt der Wahrheit am nächsten.
(Die Millimeterpapierwerte sind Mittelwerte von 3 alten Fühlern).
Gruß Albrecht
Tornado
Re: Thermofühler
Beitrag von Tornado »
Antwort zum Peilstabgeber.
Bestellt habe ich alles bei CSP (Customer Speed Parts), ein sehr namhafter Käfer Händler, der auch Teile, wie das Öltemperatur Instrument von Smith, unter eigenem Namen vertreibt.
Den Peilstab Geber gibt es in zwei Längen.
Ich habe die kurze Version für VW Typ 1 Motoren gewählt.
Der passt gut.
Re: Thermofühler
An was für ein Instrument schließt Du den an?
Armin_P
Re: Thermofühler
Tornado hat geschrieben: 8. Jun 2021, 22:08 Hallo
Der passt gut.
Danke für die Info :-)
Ich vermute, dieses Teil ist das richtige ?
https://www.csp-shop.de/elektrik/oeltem ... 1623216012
Re: Thermofühler
Meine Frage geht eher in die Richtung, ob der Geber mit einem 10 Volt Instrument von Smith funktioniert oder ein (gruseliges) VDO Instrument eingebaut werden muss? Als ich seinerzeit auch einen geeigneten Ort für den Geber gesucht habe, gab es keine Geber (von VDO) mit 10V die bei 95° ungefähr 65 Ohm (hier in der Grafik 85 Ohm) hatten, also für die Smiths Instrumente geeignet sind. Ich fahre den Kühlwassergeber anstatt der Ölablassschraube.
Re: Thermofühler
https://www.csp-shop.de/elektrik/oeltem ... 7267a.html
.. das war wohl gemeint mit "Smiths" ... passt wohl gut zu VW Instrumenten im "Nadelstreifen-Design" ...
Ich hatte anfänglich auch so nen Peilstabgeber im Auto. Hat mich gestört und war beim Kauf auch schon teilweise zerbröselt....
Re: Thermofühler
:Andi: Erinnert mich an einen Handbremsgriff aus Holz - Entschuldigung Tornado. Da gibt es schönere Lösungen.
Re: Thermofühler
Muss man den Peilstab von VDO auf Spitfire-Länge kürzen und dann entsprechende Markierungen für Min. und Max. anbringen? Es wäre ja ein großer Zufall, wenn das zwischen Käfer und Spiti übereinstimmen würde. Schlecht wäre allerdings, wenn der VW-Peilstab kürzer wäre... :-vh
Re: Thermofühler
Nein, man kann den nicht kürzen, der Geber sitzt am unteren Ende, das andere Ende sitzt etwas unglücklich bei den Schwimmerkammern. Muss man mögen. Man schiebt den Klemmring runter, der passt aber quasi nicht dichtend beim Spit. Man braucht eine gute Kurbelgehäuseentlüftung. 8) Die Marken muss man vom Originalpeilstab übertragen (was nicht wirklich geht) oder am besten für die Ölstand Kontrolle den originalen Peilstab benutzen. Wie gesagt, wenn man in der Ölwanne messen will, ist es einfacher und billiger die Ablassschraube zu ersetzen und alles über 10V mit dem Spannungskonstanter und Originalinstrumenten zu betreiben.
Re: Thermofühler
marc hat geschrieben: 9. Jun 2021, 14:50 der Geber sitzt am unteren Ende, das andere Ende sitzt etwas unglücklich bei den Schwimmerkammern. Muss man mögen. Man schiebt den Klemmring runter, der passt aber quasi nicht dichtend beim Spit. Man braucht eine gute Kurbelgehäuseentlüftung. 8) Die Marken muss man vom Originalpeilstab übertragen (was nicht wirklich geht) oder am besten für die Ölstand Kontrolle den originalen Peilstab benutzen.
Oh nein - das würde ich mir bestimmt nicht antun. Und dann noch das optisch unpassende Instrument...
Re: Thermofühler
marc hat geschrieben: 9. Jun 2021, 14:50 Nein, man kann den nicht kürzen, der Geber sitzt am unteren Ende, das andere Ende sitzt etwas unglücklich bei den Schwimmerkammern. Muss man mögen. Man schiebt den Klemmring runter, der passt aber quasi nicht dichtend beim Spit. Man braucht eine gute Kurbelgehäuseentlüftung. 8) Die Marken muss man vom Originalpeilstab übertragen (was nicht wirklich geht) oder am besten für die Ölstand Kontrolle den originalen Peilstab benutzen. Wie gesagt, wenn man in der Ölwanne messen will, ist es einfacher und billiger die Ablassschraube zu ersetzen und alles über 10V mit dem Spannungskonstanter und Originalinstrumenten zu betreiben.
Den Geber kann man auch kürzen.
Anleitung siehe MX5 Forum.
Re: Thermofühler
Ich hatte die in jedem Fahrzeug verbaut gehabt.(Triumph)
Das blaue Plasteteil kann man ja schwärzen.
Gekürzt hab ich die nicht und fand sie auch etwas lang aber bis zu den Schwimmerkammern kamen die bei mir nicht.
Und ein normales Smith Instrument reicht aus.Muß ja nicht genau anzeigen sondern sich immer in einem Bereich aufhalten.
Das es einem halt auffällt wenns ausbricht.
War bei mir aber immer recht mittig.
