Diff tropft
Krombi
Re: Diff tropft
Beitrag von Krombi »
Steht nicht dran warum dort Muttern drin sind... Werkstatt Handbuch hab ich, wollte mich nur erstmal hier informieren...
Re: Diff tropft
das ist auch egal ob Muttern oder Inbusschrauben ...Serie sind Inbus ( da hat bei dir einer was "gezaubert")
hier siehst du den Aufbau der seitlichen Steckachsen inkl. normalerweise verwendeter Teile
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID005735
der Abzieher muss zwischen "oil seal retainer" und bearing !
Eine definierte Verspannung braucht das Lager der Eingangswelle , das einfachste ist die Mutter wieder exakt an die jetzige Position zu drehen .Tiefe , Umdrehungen und Position exakt markieren(Körnerpunkt) bzw. messen/zählen
hier Eingangswelle mit Kronenmutter und fixem Abstandhalter
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID005733
hier Eingangswelle mit Stauchhülse
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID005734
.....und jetzt noch das Werkstatthandbuch dann klappt das !!!!!
Krombi
Re: Diff tropft
Soooo jetzt hab ich erstmal das diff draußen, das hat mich schon nerven gekostet, aaaber es hat geklappt.
Alles schön sauber gemacht, jetzt weiss ich aber immer noch nicht wo ich ziehen darf, eigentlich bleibt nur eine Möglichkeit aber da passiert nix :Andi:
Bild folgt wenns klappt :D
Ruediger
Re: Diff tropft
Beitrag von Ruediger »
Guckst du hier - ab der 9. Minute. Fortsetzung in Part2 dann :happywink:
Lieber "oben ohne" :lol:
Ruediger
Re: Diff tropft
Krombi
Re: Diff tropft
Sehr gute Videos danke, aber sooo ei Fach ist es bei mir nicht :D
Ich kann nicht mal eben die beiden stummel ausm diff ziehen wie er :happywink:
Re: Diff tropft
Warum nicht?
Ohne die Videos gesehn zu haben-die sind nur gesteckt und gehen in der Regel sogar leicht raus.Wenn nicht halt etwas rundrum hebeln.
Re: Diff tropft
also bei meinen bisherigen ca. 25. Diffs gingen die Steckachsen genau so raus , da klebt maximal die verwendete Dichtmasse ein wenig
...langsam glaube ich du hast gar kein Triumph Diff :Harry:
Krombi
Re: Diff tropft
:mrgreen: :mrgreen: doooch ist ein triumph diff.
Hab versucht leicht zu hebeln. Geht aber nicht, bombenfest. Beim Abzieher weiss ich nicht wo ich diesen ansetzen soll...
Krombi
Re: Diff tropft
Hier wurd mir immer was von Abzieher erzählt, und jetz geht es aufeinmal so?! :-vh :-vh
Werd mich die Woche mal beim Schrauber erkundigen lg
Re: Diff tropft
die Steckachse kannst einfach raus ziehen(1) , um das Lager von der Steckachse zu ziehen brauchst einen Abzieher(2) ...das sind 2 Schritte ....
Du scheiterst schon an Schritt 1 , denke die Idee mit dem "beim Schrauber erkundigen" ist ganz gut
Schaust bzw. liest du dir eigentlich was wir hier so schreiben ?? Ich hab dir links zu Explosionszeichnungen mitgeschickt mit genauem Hinweise wo der Abzieher angesetzt werden muss ....... schau mal mein Beitrag vom 14.02. 12 Uhr
...ich häkle jetzt weiter Topflappen :Harry:
Krombi
Re: Diff tropft
Klar lese ich alles aber es geht nun mal nicht! Lg
Re: Diff tropft
Markus Simon hat geschrieben: 17. Feb 2019, 19:28 da klebt maximal die verwendete Dichtmasse ein wenig
Welche Dichtmasse? :shock:
Krombi
Re: Diff tropft
Jop dichtmasse ist bei mir auch dazwischen...
Re: Diff tropft
na wenn da mal jemand dran war sind die seitlichen Deckel meistens mit Dichtmasse montiert ...und das ist auch gut so
@Krombi: also schmale Spachtel dazwischen schieben und die Dichtmasse lösen und dann Achse rausziehen
