Manche raten auch ab weil sich das Band mit Sprit vollsaugen kann wenn da von den Vergasern was kommt.
Meiner wäre bzw ist auch ohne Band ausgekommen aber da ich beruflich kostenlos rankam.....hab ich es halt mal verbaut.
Hitzeschutzband
Re: Hitzeschutzband
Re: Hitzeschutzband
... eine eher theoretische Frage in die Runde hätte ich noch:
Der normale Gusskrümmer hat einen so genannten "hot spot" das ist eine metallische Verbindung zwischen dem Abgaskrümmer und dem Ansaugkrümmer. Sinn des "hot spots" ist es wohl die bei ungenügender Strömungsgeschwindigkeit im Einlasskrümmer (= bummelantes fahren mit wenig Gas) gebildete Spritpfütze zu verdampfen. Deswegen ist der "hot spot"normal in der Nähe des Vergasers an der nominell tiefsten Stelle des Einlasskrümmers. Wenn man einen nachträglich eingebauten Fächerkrümmer hat, gibt es diesen hot spot nicht. (Die MKII "mild steel tubular exhaust manifolds" hatten den aber!). Wenn man nun mit dem blanken Fächerkrümmer rumfährt erwärmt dieser vermutlich den Ansaugkrümmer genug durch aufsteigende Hitze. Aber wie ist es bei umwickelten Krümmer? Symptome wären vermutlich Probleme mit überfetten bei langem stehen im Leerlauf oder "weak points" beim beschleunigen (Ich beziehe mich auf die Beschreibungen der SU-Vergaser auf den Seiten von "burlen fuel systems") ...
markus1979
Re: Hitzeschutzband
...das ist die Frage. Verdampft der Sprit dann eher im vollgesaugten Hitzeband ? Oder brennt es eher ?
Was ist feuergefährlicher bei einer Dusche von oben ? Band oder kein Band ?
Wo sind die Physiker ?
Re: Hitzeschutzband
Ich glaube, die in den letzten zwei, drei Beiträgen angesprochenen Probleme sind nur theoretischer Natur. Spekulationen, Mutmaßungen, "es könnte vielleicht sein..." So lange in der Praxis keine Probleme auftreten, muss man sich damit nicht auseinandersetzen. Und eine "wasserdichte" Aussage wird man dazu sowieso nicht machen können.
"Never touch a running system!", wie der Lateiner sagt...
Re: Hitzeschutzband
Bei dem Band hab ich das mal ausprobiert.Zwar mit Azeton aber is ja egal.
Das Azeton brannte schön ab und das Band(weiß) wurde nur ganz leicht braun.Mehr war da nicht.
Es brannte aber deutlich länger als nur Azeton auf dem Betonboden.
Beim Umbau auf Fächer hatte ich weder vorher noch danach irgendwelche Probleme.Hatte den Eindruck er lief freier aber vermute mal eine größere Portion Einbildung war dabei.
Optisch macht der Fächer aber einiges her auch wenn meiner gebraucht war und nicht mehr so glänzte sah das im Motorraum aufgeräumter aus.
