...wenn ich als Schlauchfahrer grade so beim Nachdenken bin...
Was passiert denn eigentlich wenn mein Schlauch ein Loch hat ? Zum Beispiel weil er sich aufgerubbelt hat.
Einen Platten bekomme ich dann doch keinen, weil der noch intakte Reifen den Druck hält.
Aber dann habe ich ja wieder das Problem wegen des fehlenden Humps, oder nicht ?
Stahlfelgen 13"
markus1979
Re: Stahlfelgen 13"
Nein die Luft drückt sich neben dem Ventil durch.markus1979 hat geschrieben: 26. Mär 2019, 14:41 ...wenn ich als Schlauchfahrer grade so beim Nachdenken bin...
markus1979
Re: Stahlfelgen 13"
aaaaaah
Re: Stahlfelgen 13"
Die Frage nach dem Aufrubbeln ist gar nicht so unberechtigt. Moderne Schlauchlosreifen (TL) sind innen rauh. Die Schläuche könnten sich durchrubbeln oder durch die Reibung erhitzen und platzen. Daher vertreten manche/viele die Ansicht, man dürfe sie nicht mit Schläuchen fahren. Also teure und kaum mehr zu bekommende Schlauchreifen (TT) kaufen?
Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, dass Reifenplatzer in den 70er und 80er Jahren besonders auf der Autobahn gang und gäbe wären. Da waren nämlich noch viele mit Schläuchen unterwegs.
Ich bin von Schläuchen in meinem Spiti nach mehreren Plattfüßen abgekommen. Seit dem Weglassen der Schläuche hatte mein Spitfire nie mehr einen Platten.
Optimal für die Sicherheit sind natürlich Räder mit zwei Humps und Schlauchlosreifen ohne Schläuche. Dafür müsste ich mir aber Räder aus dem Zubehör kaufen. Die üblichen Minilite-Kopien finde ich aber eher langweilig (gääähn). Ansonsten ist das Angebot an geeigneten Zubehörrädern ja leider nicht allzu groß, da mir Breiträder wie Revolution oder Wolfrace nicht gefallen. Mehr als 175/170 finde ich für einen Spitfire unpassend.
Also bleibe ich bei meinen originalen Dunlop-Stahlfelgen 5 Zoll ohne Humps mit Reifen175/70-13 (TL) ohne Schläuche. Ich achte natürlich immer darauf, dass genug Luft in den Reifen ist. Aber das sollte man bei Verwendung von Schläuchen natürlich auch tun.
