Diff. defekt?
Re: Diff. defekt?
Er muss doch nur auf's Gehäuse schauen, da steht die Kennung drauf!
markus1979
Re: Diff. defekt?
Beitrag von markus1979 »
Jogi, HB hat geschrieben: 4. Nov 2019, 11:28 Er muss doch nur auf's Gehäuse schauen, da steht die Kennung drauf!
Es würde wetter, dass eine ganze Menge Diffs, bzw. Diff-Gehäuse im Umlauf sind, deren Innenleben mal getauscht wurde :wink:
Re: Diff. defekt?
Na, das glaube ich eher nicht
Re: Diff. defekt?
Ich auch nicht :happywink:
Wenn das eine Werkstatt macht dann liegen natürlich hohe Arbeitskosten in der Waage also würd ich auch eher zum Austausch tendieren.
Nur wo gibt es vernünftige Diffs?
Re: Diff. defekt?
markus1979 hat geschrieben: 4. Nov 2019, 12:28
Warum sollte man ein defektes Diff neu aufbauen und dann andere Komponenten verwenden, statt gleich das passende Diff zu kaufen. Selbst wenn sowas mal vorkommt, ist die Wahrscheinlichkeit das Innenleben und Nummer zusammen passen höher. In meinem Link von der letzten Seite stehen unter anderem auch die Diff.-Bezeichnungen http://www.wolfitt.com/numbers_and_ratios.htm
markus1979
Re: Diff. defekt?
...nachdem ich gesehen habe was in meinem "neuen" Diff statt der Buntmetallscheibchen drin war, glaube ich ALLES :wink:
Ich kann mir durchaus vorstellen dass der eine oder andere jahrzehntelang irgendwelche Diffs gehortet hat.
Beim "Neuaufbau" von nem Diff sah dann vielleicht der Zahnradsatz nicht mehr ganz so prall aus, da wurde dann eben schnell der von nem anderen Diff genommen der noch rumlag und ein bissel besser aussah.
Ein dichtes Diff würde ich auch nicht aufmachen nur um nachzuzählen. Aber falls man es eh aufmacht sollen die 30 Sek. fürs Zähnezählen den Bock auch nicht fett machen :wink:
Re: Diff. defekt?
Man muss ein Diff nicht aufmachen um die Übersetzung zu ermitteln :roll:
Re: Diff. defekt?
Naja wenns schon offen ist (siehe Fotos letzte Seite) wird man sich mit Umdrehungen abzählen auch eher schwer tun. Mir war bisher nicht klar, dass man Teile aus unterschiedlich übersetzten Diffs kombinieren kann. Ich dachte das geht nur untereinander sonst passt es nicht. Musste allerdings am Differential noch nie was richten und bin froh drüber.
Fabian
Site Admin
Re: Diff. defekt?
Beitrag von Fabian »
Danke erst einmal an alle für die guten Hinweise!
Auf dem Diff. steht folgendes:
Das liest sich für mich nach: FR2X783. Nach http://www.wolfitt.com/numbers_and_ratios.htm ist es also ein 3.63.
Das ist sicher kein original-Overdrive-Diff; das wäre auch OK, weil Andi und ich damals 'einfach so' ein OD eingebaut haben, ohne das Diff umzubauen. Ich habe verstanden, dass bei Wägen, die ab Werk mit einem OD ausgestattet waren, ein anderes als ein 3.63 Diff eingebaut wurde (ist das wirklich so?).
Unabhängig von der Frage, ob ich nun reparieren lasse oder als AT-Teil kaufe: welches Diff würdet ihr mir bei einem 1500er mit OD empfehlen?
Danke sehr!
Vopi
Re: Diff. defekt?
Beitrag von Vopi »
Hallo Fabian,
da hast du Glück.
Das ist das passenste Diff. zum Overdrive. Die meisten 1500er hier fahren diese Kombo.
Alles richtig..3,63er top!
Michael
Re: Diff. defekt?
in meinen Augen gibt es da nicht DAS richtige , dass kommt auf persönliche Vorlieben an ......kurz = gute Beschleunigung , lang = "niedrige" Drehzahlen ...ich fahr auch 3.63 mit OD , 3.89 hat aber auch was
Re: Diff. defekt?
Wär mir beim Gebrauchtteil egal.
Hauptsache leise und dicht.
Re: Diff. defekt?
Naja, als ich meinen bekommen habe, war ein 4,11 drin. Am Berg wars schon recht cool aber die höhere Drehzahl hat mich auf Dauer doch genervt und ich habe auf 3,63 gewechselt.
landbursch
Re: Diff. defekt?
Beitrag von landbursch »
Markus Simon hat geschrieben: 8. Nov 2019, 08:42 in meinen Augen gibt es da nicht DAS richtige , dass kommt auf persönliche Vorlieben an ......kurz = gute Beschleunigung , lang = "niedrige" Drehzahlen ...ich fahr auch 3.63 mit OD , 3.89 hat aber auch was
fährst aber nicht gerade mein 3.63er :-vh
Re: Diff. defekt?
nene , Diffs habe ich genügend eigene ....
