Benzinpumpe - Zustandsbesichtigung
Re: Benzinpumpe - Zustandsbesichtigung
Die Dichtung verhindert, dass Öldämpfe aus dem Kurbelgehäuse in die Pumpe laufen und sie aus dem kleinen Loch tropft. Das macht die Pumpe nämlich gern, wenn die Kurbelgehäuseentlüftung defekt ist.
- El Duderino
Moin Marc,
danke für die info, so in der art hab mich das schon gedacht. Is denn die Reihenfolge Dichtung-Unterlegscheibe-Feder richtig?
Hintergrund meiner Verwirrung ist, dass in meinem WHB für die alten Spitis bei der Benzinpumpe diese gewölbte Dichtung nicht dargestellt ist und die meine Pumpe auch nicht hatte...
Grüßle
Johannes
Grüßle
Johannes
Grüßle
Johannes
Johannes
Moin Johannes, ja Dichtung, Scheibe, Feder. Ich habe die Dichtung immer aus einem alten Reifenschlauch geschnitten und mit der Lochzange gelocht. Wie das mit der Dichtung aus dem überholsatz funktioniert, erschließt sich mir nicht.
- El Duderino
Salut ihr Lieben,
ich bin noch eine Rückmeldung schuldig wie es mit der Instandsetzung meiner Benzinpumpe weiter ging:
Also nach dem Glasperlstrahlen erstrahlte das Oberteil augenscheinlich wieder in neuem Glanz. Die etwas beschädigte Materialoberfläche sieht danach auch deutlich besser aus. Der Anschließende Einbau der Ventile funktionierte mit einem entsprechenden Röhrchen als Einschlaghülse soweit auch recht gut und die Ventile sitzen fest, ohne dass ich hier zusätzlich Körner oder die vorhandenen Pressmarken abschleifen musste...
Die Membran hab ich wie folgt mit der Gummidichtung aus dem Überholkit eingebaut... Schien mir soweit zumindest logisch und anschließend mit Hylomar an dem Oberteil befestigt. Bis zum endgültigen Test der Pumpe dauert es zwar noch etwas, aber ich bin erstmal optimistisch... und im Notfall hol ich mir halt doch noch eine Neubaupumpe...
Vielen Dank erstmal für alle Ratschläge und Tips.
Grüßle und schönnen Sontag zusammen
Johannes
Johannes
Grüßle
Johannes
Johannes
- Spitcedes
Wird schon ihren Dienst verrichten, sieht gut aus!
Eventuell noch das Aluminium außen versiegeln.. dann bleibst länger schön
Gruß Marco
Gruß Marco
- TM-Spitfire
ich muss meine Benzinpumpe neu abdichten. In meinem Dichtsatz sind die 2 Ventile enthalten, die hier schon gezeigt wurden.
In meinem Pumpendeckel gibt es aber nur EINE Vertiefung und da sitzt ein anderes Ventil in einer Messing Passung drin.
Würde eines der neuen Ventile da passen oder bräuchte ich andere? Oder ich lasse die Ventile wie sie sind...
Thorsten
Thorsten
Du hast eine von den billigen Nachbaupumpen. Die Ventile sind anders und ich denke nicht, dass man die Original Ersatzteile da verwenden kann.
... Es sieht aus so aus als würde sich im Pumpenraum das Material auflösen ( Kante an dem Ventil???)
- TM-Spitfire
Ok. Danke. Werde dann wahrscheinlich eine neue bestellen.
Wollte aber die alte erstmal versuchen zu retten. Ich hab alles zusammen gebaut, aber die Pumpe fördert nicht.
Muss der Stößel mit dem T Stück in eine bestimmte Stellung gedreht werden?
Oder hab ich jetzt intern eine Undichtigkeit, sodass kein Unterdruck erzeugt werden kann?
Schwer zu sagen woran das jetzt scheitert....
Ich habe es bei den Nachbaupumpen mehrfach geschaft mit Drucklufteinsatz die Ventile auseinander zu drücken.
Die sind nämlich nicht wie beim Original fest zusammen...
