Endlich etwas leiser...
Re: Endlich etwas leiser...
marc hat geschrieben: 29. Jun 2018, 14:11 Es gibt doch so einen brutalen Quertopf mit 2 Rohren, das ist aber ein Reflexionsdämpfer oder?
Du meinst den von Marke & Ertel angebotenen AU-050. Der wird von Bell hergestellt. Vielleicht auch noch von anderen.
Was ist daran "brutal"? Der hat einen sehr schönen Klang. Und ich bin damit immer ohne Probleme durch den TÜV gekommen.
xsivelife
Beitrag von xsivelife »
Falls Du eher den AU023E meinst, der wird nur etwas lauter wie Standard sein ... aber offiziell eben auch ohne TÜV 8)
https://shop.strato.de/epages/61127813. ... cts/AU023E
Ich meine einen Auspuff mit relativ schmalem Quertopf und 2 Rohren. Und die Anlage ist wirklich laut. ich weiß nicht ob das der M&E Topf ist. Ist aber auch egal.
Ja, der AU-023 ist kaum lauter als der Serientopf.
Und der andere, laute Topf ist der AU-050. Der sieht als Quertopf ähnlich wie der AU-023 aus, ist aber viel schmaler und es kommen 2 Rohre aus der rechten Seite raus, die dann um 90 Grad nach hinten verlaufen.
Beide ohne ABE, aber mit beiden hatte ich beim TÜV nie Probleme.
Den AU-023 gibt es bei Bastuck übrigens mit TÜV!
Genau den meine ich.
marcus
Beitrag von marcus »
ja, den AU-050 habe ich auch drauf, macht einen schönen Klang, bei höheren Geschwindigkeiten wird er auch wieder leiser, ich meine in den unteren Gängen bei hoher Drehzahl ist er schon zu hören...
Marcus
schöne Grüsse aus Franken | Spit 1500 | BJ. 1979 | RHD
xsivelife
Phew, der Topf hängt ja ziemlich "scheps" am Auto ... aber dafür hängt als Ausgleich die Fahrerseite ordentlich nach unten 8)
Ja, der Topf hängt deutlich zu schief. Leider hat der AU-050 nur rechts eine Aufhängeöse.
Ich vermute, dass der Auspuff nicht richtig oder gar nicht am Differential befestigt ist. Dadurch hängt er links runter.
Man kann an die linke Seite des Topfes eine zusätzliche Aufhängeöse anschweißen und ihn dann waagerecht aufhängen.
Trotzdem sollte der Auspuff unbe8dingt vernünftig am Differential befestigt werden.
Ich würde den Topf auf insgesamt etwas höher aufhängen, also näher ran an den Kofferraumboden.
Und ja - die Querblattfeder hat schon bessere Zeiten gesehen...
Bei hoher Geschwindigkeit leiser?
Kannste vergessen,der Fahrtwind trägt das nur von den Insassen weg.
Fahr mal hinterher.............
Der AU-050 klingt schon sehr gut. Ich hatte ihn mir schon 2x gekauft, aber dann nach einiger Zeit doch jedesmal wieder verkauft, weil er mir zu laut war.
Rolf-du weißt aber-Ist er zu laut bist du zu schwach :happywink:
marcus
ja ja, die alten Hasen mal wieder,
trotz neuer Blattfeder vor ein paar Jahren habe ich den Wagen nicht richtig gerade bekommen, und nun wird er wieder schiefer...
Eine gute Blattfeder zu bekommen ist glaube ich nicht einfach, jedenfalls war es ein billiges Angebot von Lxxxxx...
Kann mir jemand eine gute Adresse für eine Blattfeder nennen?
Der Auspuff hat nur eine Befestigung, anschweissen wollte ich keine, da er verchromt ist, ist das nicht so einfach.
Weiter hoch hängen würde ich ihn auch nicht, da jetzt schon im Sommer der Kofferraum gut geheitzt wird, dann müsste man
noch ein Hitzeschutzblech oder Folie am Kofferraumboden anbringen.
Zur Lautstärke, mit Overdrive bei ca. 2500 Umdrehungen ist er nicht so laut, es können natürlich auch die Windgeräusche
einiges übertönen, aber im Innenraum ist es angenehm, ich fahre ja nicht meinen eigenen Spit hinterher ;-)
Anbei die Seitenansicht, hier sind die Doppelrohre gerade, ich glaube sogar, der Topf soll schief sein, da sonst die Endrohre schief stehen?
Und bitte jetzt keine Komentare über die Spaltmaße...
Marcus
Ich hatte den Topf bei mir höher aufgehängt. Und er hing, von hinten betrachtet, nicht schräg, sondern waagrecht. Ist denn das Auspuffrohr am Getriebe und am Differential befestigt?
Die beiden Endrohre haben bei mir leicht nach schräg oben Richtung Stoßstange gezeigt.
Eine Hitzeisolierung für den Kofferraum hatte ich nicht.
xsivelife
Ich würde jetzt aus dem Stegreif vermuten/raten, dass das Dingens nicht verchromt, sondern aus Edelstahl ist ... ?
xsivelife hat geschrieben: 5. Jul 2018, 00:17 Ich würde jetzt aus dem Stegreif vermuten/raten, dass das Dingens nicht verchromt, sondern aus Edelstahl ist ... ?
So isses! :top:
