Neuling sucht Erfahrungswerte über Drehzahl und Geschwindigkeit vom Herald 13/60
- alex0469
Re: Neuling sucht Erfahrungswerte über Drehzahl und Geschwindigkeit vom Herald 13/60
Wo der rote Bereich bei einen 50 Jahre alten Motor beginnt weiß niemand genau ... 5000 Dauerdrehzahl geht mit bei Serienmotor ohne Ölkühler und gewuchteter nitrierter Kurbelwelle Pleul Kolben etc wohl kaum ....
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Six in a row makes it go!
- JohnnyB
Heute Morgen mit dem guten alten Herald auf der Autobahn unterwegs. Für mich sind 110 km/h, gefühlsmässig wie auch akustisch meine absolute Obergrenze. Geschwindigkeits- und Drehzahlfragen somit geklärt.
Vielen Dank an euch alle für eure guten Tipps. Hat mir bei den ersten Fahrten sehr geholfen.
@ Brüchi
Der Tipp mit dem 2. Gang ist top. Der erste Gang flutscht wie von alleine ein.
@ Alex
5000 1/min ist kein Bereich für mein Wägelchen und mich.
Sonnige Grüße, John
@ Brüchi
@ Alex
Sonnige Grüße, John
HI,
Mit 1500 ccm, 3.89 und OD wenn verbaut ist es noch angenehmer.
...dann wäre es aber eher ein Herald 15/70 .......
- JohnnyB
Mein Tacho zeigt bei 100 GPS km/h zwischen 110 und 120 an, und zwar schwankend! Gemittelt also 115 km/h. das sind 15 km/h zuviel.Brüchi hat geschrieben: ↑12. Jun 2018, 08:44 Hi John
Pack dir einfach so ein kleines Navi...oder ne Naviapp ...und fahr auf der Landstrasse. Dann siehst Du ja die genaue Geschwindigkeit.
Fahr also z.B. genau 100 km/h und schau auf die Anzeigen: nun wird dein Tacho irgendwas zwischen 90 und 110 km/h anzeigen.
Wenn ich das folgende Thema durchlese scheint mir dass ich nicht dran vorbei komme den Tacho zu zerlegen.
viewtopic.php?f=13&t=7660&start=30
LG, John
- alex0469
Schau erst mal welche Nummer auf deinem Tacho steht und welche auf deinem Differntial --- dann wissen wir mehr ...
Gruß Alex
Gruß Alex
Hi John
Na, ja, mir ist sowas echt egal.
Ich habe meinen Tacho mal innen gereinigt und neu geölt, dabei habe ich die Tachonadel nicht ganz genau auf die Welle gesetzt: nun zeigt mein Tacho auch 120 statt 100 km/h an.
Das weiss ich aber, wegen sowas baue ich den Tacho garantiert nicht wieder aus.
Genasu weiss ich, dass ich 50km/h fahre, wenn der Tacho 60 anzeigt.
Du weisst es nun auch, also würde ich mich erstmal um wichtige Dinge kümmern: das Auto kennen lernen. Und nicht an Nebensächlichkeiten wie Tachoanzeige rumfummeln. Darum ja auch mein Tipp mit dem Navi.
Wichtiger wäre z.B. : Diff-ölstand, Getriebeölstand kontrolliert? Ventilspiel /Zündung kontrolliert?
...da gibt's so'ne Kaufberatung....die hat eine letzte Seite....das hat auch seinen Grund !
... Kannst ja mal testweise die Tachowelle im Motorraum anders (= sanfter Bogen) verlegen und auch etwas ölen. Das mit dem pendeln wird mithin durch zu viel Widerstand der Tachowelle in der Hülle verursacht.
- JohnnyB
Hi Jürgen,Brüchi hat geschrieben: ↑13. Jun 2018, 14:43 Hi John
...da gibt's so'ne Kaufberatung....die hat eine letzte Seite....das hat auch seinen Grund !![]()
Stimme Dir völlig zu. Ölstände und andere Dinge sind wichtiger als eine Tachoanzeige, und werden auch noch kontrolliert.
Ich habe aber hier gelesen dass eine pendelnde Geschwindigkeitsnadel den Tacho zerstören kann, abgesehen dass es mir, beim Hinschauen, auf die Nerven geht. Der Verkäufer hat mir versichert dass alle Ölstände ok sind. Klar, Vertauen ist gut, Kontrolle ist besser, aber ich will auch den Tacho nicht kaputtfahren. Deshalb hab ich die Priorität etwas relativiert. Und Getriebe- und Differenzialöl müssen warten bis ich eine Möglichkeit auf einer Hebebühne gefunden habe. Mit Wagenheber gehts ja nicht so gut
LG John
- alex0469
Wie gesagt oft hat über die Jahre auch ein anderer Tacho oder ein anderes Diff den Weg in ein Auto gefunden auch von daher kann eine Abweichung kommen dann nützt alles basteln nichts sondern er zeigt immer noch zuviel an deswegen meine Frage nach den Nummern
Gruß Alex
Gruß Alex
- JohnnyB
Hi Volker,14Vorbesitzer hat geschrieben: ↑13. Jun 2018, 15:08... Kannst ja mal testweise die Tachowelle im Motorraum anders (= sanfter Bogen) verlegen und auch etwas ölen. Das mit dem pendeln wird mithin durch zu viel Widerstand der Tachowelle in der Hülle verursacht.
Das steht heut Abend auf der Liste inc. anschliessender Testfahrt und Rückmeldung! Danke.
LG John
- JohnnyB
Heut Abend auf der Hebebühne folgendes:
1 Umdrehung BEIDER Hinterräder ergibt ca. 4 1/10tel Umdrehungen am Kardan.
Nummer Differenzial: 12753 wobei die 3 auch eine 8 sein könnte.
Nummer Getriebe: 306322.
Den Tacho hab ich aus Zeitgründen noch nich ausgebaut.
Am Rande bemerkt: Die vorderen Radlager haben etwas zuviel Spiel!
Tachowelle kommt Morgen dran.
LG John
LG John
Den Tacho brauchst Du nicht ausbauen! Die gesuchte Nummer ist vorne auf dem Zifferblatt. Meilentacho oder KM Tacho?.
Die gezeigten Nummern an der Glocke sind Gussnummern, und haben nichts zu sagen (ausser Ersatzteilsuche).
Wichtiger sind Nummern die EINGESCHLAGEN sind.
- JohnnyB
Tachonummer: SN-6206/01A 760 KM Tacho.Harry hat geschrieben: ↑13. Jun 2018, 22:18 Den Tacho brauchst Du nicht ausbauen! Die gesuchte Nummer ist vorne auf dem Zifferblatt. Meilentacho oder KM Tacho?.
Eingeschlagene Nummern hab ich von unten keine gesehen. Sind warscheinlich dummerweise oben eingeschlagen?
LG John
- alex0469
Diff 4.11 wäre ja Standard
Gruß Alex
Gruß Alex
