Schlüsselweite Kurbelwellenmutter?
Re: Schlüsselweite Kurbelwellenmutter?
Ganz normales Rechtsgewinde, geht also linksrum auf :top:
John Doe
Beitrag von John Doe »
Danke !
John Doe hat geschrieben: 27. Jan 2019, 16:56 Moin !
Hat die Mutter eigentlich Rechts- oder Linksgewinde ?
Möchte gern den Simmering vom Steuerdeckel wechseln , aber die Mutter sitzt wie angeschweißt.
Benutze übrigens einen 46ger geraden Ringschlüssel !
Ja, damit geht es ganz gut.
Noch besser ist natürlich eine 46er Nuss, weil man da eine Ratsche mit großer Verlängerung verwenden kann.
Ich würde für diese Arbeit auf jeden Fall den Kühler abbauen, weil es sonst unangenehm eng ist.
John Doe
Den Kühler hab ich schon ausgebaut.
Auf Rechtsgewinde hatte ich getippt. Aber da die Mutter sich einfach nicht lösen lässt, dachte ich , ich frag besser mal nach.
Hab´s auch schon mit wärmen versucht . Nix !
Bin kurz davor , die Flex zu nehmen. :-vh
xsivelife
Beitrag von xsivelife »
Schlagschrauber ... tacktacktacktack - auf :-vh
Ich hab einen graden Maulschlüssel.Ein kräftiger Schlag mit dem Motek hat bisher noch jede Mutter überredet.
islebi0
Beitrag von islebi0 »
Ich kann Andis Meinung nur bekräftigen. Ein ordentlicher Hammer UND ein ordentlicher Schlüssel tun es auch.
Ein federnder Schlüssel z.B. hilft nicht weiter.
Brüchis Bedenken teile ich nicht, da eine Zahnkranzarretierung sowieso nur mit einem Zahn richtig trägt. Allein aufgrund der Materialquerschnitte fliegt eher der Zahn weg, bevor es die Kurbelwelle überhaupt gemerkt hat. Zumindest bei unseren Motoren.
(Diese Brachialgewalt haben inzwischen 2 Kurbelwellen sowie meine selbst gefeilte Arretierung völlig schadlos überlebt.)
Muss jeder für sich entscheiden.
Gruß Albrecht
islebi0 hat geschrieben: 28. Jan 2019, 11:41 ..
Brüchis Bedenken teile ich nicht, da eine Zahnkranzarretierung sowieso nur mit einem Zahn richtig trägt. Allein aufgrund der Materialquerschnitte fliegt eher der Zahn weg, bevor es die Kurbelwelle überhaupt gemerkt hat. .....
Der Zahn greift aber an einem etwa 5mal längerem Hebelarm :wink:
@ Albrecht:
jeder, wie er will. :wink:
Sofern die Zahngröße stimmt, trägt das Teil aber auf mehr als einem Zahn.
Ich verwende den zum arretieren des Pouly. zum Lösen der Mutter habe ich einen passenden Schlagschlüssel und einen Hammer.
die meisten Schlagschrauber aus dem Hobbybereich bringen nichts, wenn schon, dann ein LKW Schrauber mit 3/4 zoll und eine min. 13mm Luftleitung und einen Kompressor der eine brauchbare Leistung hat
Andi hat geschrieben: 28. Jan 2019, 10:11 Ich hab einen graden Maulschlüssel.Ein kräftiger Schlag mit dem Motek hat bisher noch jede Mutter überredet.
Ich arbeite in so einem Fall lieber mit einem Ringschlüssel. Ich fühle mich dabei sicherer, was ein Abrutschen betrifft.
Solche großen Schlüssel und Nüsse gibt es sehr oft ganz billig auf Oldtimermärkten. Meistens von Händler, die ehemals teures Markenwerkzeug aus aufgelösten Instandsetzungs- und Logistikeinrichtungen der Bundeswehr verramschen.
Ich arbeite auch lieber mit Ringschlüsseln aber bei der Größe rutscht nix mehr ab.
Das Teil ist 8mm dick und hat eine Länge von ca 35 cm.
ShoxX1993
Beitrag von ShoxX1993 »
Jetzt mal ne Frage für ganz Blöde ...
Dreht sich die Kurbelwelle nicht mit, wenn ich die Mutter löse und wieder befestige??
Oder Gang einlegen und Handbremse ziehen?
Ich hab’s noch nie gemacht und stelle mir das daher gerade alles nur mal theoretisch vor.
Danke schonmal und habt Nachsicht mit mir :lol: :roll:
ShoxX1993 hat geschrieben: 2. Feb 2019, 22:44
:top: :top: :top:
