Habe erst vor Kurzem die Lenkung gegen eine aus Argentinien gewechselt - ich erwarte da in Sachen Gummiqualität auch nicht allzuviel...
Gummimanschetten
- Acoustico
Re: Gummimanschetten
Ich ebenfalls bei einem Geteilten
Sagt mal, ist so ne Manschette echt sowas von selten? Die gibt's doch eigentlich an jedem Auto.
Passt da nichts von, sagen wir mal, VW oder Ford oder Opel oder????
Hat MG oder Austin oder Morgan die gleichen Probleme?
Kennt niemand jemanden von einem großen Teileshop, damit der mal im PC oder Grosslager nach einer Alternative schaut?
Ich glaubs einfach nicht
- Scotlanddriver
Hei Brüchi,
also ich hab damals schon lange rumgesucht und nichts passendes gefunden , weil das Rohr schon recht dünn ist gab es da nichts was passte - aber eventuell hat ja ein anderer mehr Glück.
Ich stell mich am Samstag mal an die Drehbank und schau mal was ich so hinbekomme....
übrigens mit den Universalmanschetten sind folgende Abstufungen möglich, Werkstoff Silicon und das für runde 10 € find ich nahezu unschlagbar.
P.S. die Manschetten lassen sich auch über Zwischengrößen ziehen - nur wenn das Rohr zu kein ist klappt es nicht
Lenkmanschette // Faltenbalg
universal
für Spurstange
nicht belüftet
Bitte entnehmen Sie den angegebenen Maßen
die Passgenauigkeit zu Ihrem Fahrzeug.
Gesamtlänge ca. 20cm
Ø Spurstange
-10mm
-22mm
-28mm
-38mm
Ø Lenkgetriebe
-28mm
-35mm
-38mm
-44mm
-50mm
universal
für Spurstange
nicht belüftet
Ø Spurstange
-10mm
-22mm
-28mm
-38mm
Ø Lenkgetriebe
-28mm
-35mm
-38mm
-44mm
-50mm
Gruß aus Leverkusen
H.Joachim
Gruß aus Leverkusen
H.Joachim
- Scotlanddriver
Hei Norbert,
vielen Dank ! du warst mal schnell !!
Ich befürchte nur das es sich wieder um Gummiteile handelt die nach kurzer Zeit aushärten und dann wieder reissen bzw. getauscht werden müssen - mein Ziel war damals eine Lösung für lange Zeit zu schaffen und da kamen mir die Silicon Dinger gerade recht.
Leider hatte ich die nie im richtigen Durchmesser gefunden .... aber eventuell findest du ja was - wäre toll.
Gruß aus Leverkusen
H.Joachim
Gruß aus Leverkusen
H.Joachim
Jau, Norbert war echt schnell.
Aber diese Teile sind ja von QH....haben die Triumphteilehändler nicht auch die Teile von QH ( oder noch billigerer Hersteller????)
Mit QH habe ich noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Das war immer alles okay.
Mir fällt grad auf das ich noch nie defekte Manschetten hatte in all den Jahren,ich mach die immer nur sauber im Teilewäscher.Wie ist denn da eure erfahrung?
Die neugekauften mal ausgenommen.
- jr1500
Die von meiner Kiste sind auch noch super.Andi hat geschrieben:Mir fällt grad auf das ich noch nie defekte Manschetten hatte in all den Jahren,ich mach die immer nur sauber im Teilewäscher.Wie ist denn da eure erfahrung?
Habe die allerdings, als ich sie das letzte mal ausgebaut hatte, prophylaktisch mit Wollwaschmittel in die Waschmaschine gesteckt.
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Ich habe in den letzten 20 Jahren auch noch keine Gummiteile ersetzen müssen. Vielleicht liegt es daran, dass ich sie jedes Jahr mal mit Silikonspray einreibe.
Oder das du sie vor 20 jahren gekauft hast
Genau - vor 20 Jahren gekauft und dann jedes Jahr mal mit Silikonspray eingerieben.Andi hat geschrieben:Oder das du sie vor 20 jahren gekauft hast
Die Dinger werden doch z.B. von innen vom Schmierfett "geschmiert".
Mit Wollwaschmittel waschen usw.... da wäre mir schon das reinigen innen zu blöde....
Baut Ihr auch alle Jahre die Kühlerschläuche ab und knetet, reinigt, wäscht und krault die???
Jürgen
spiti78
also meine werden auch nicht gewaschen oder eingerieben, sie sind sicherlich über 20 Jahre alt, da ich Sie noch nie gewechselt habe, dennoch ist der Zustand i.O. Ich hoffe sie halten noch weitere 20.
- Sir Toby
Ich bin ja froh, dass ich nicht der Einzige bin, der nicht jedem Bauteil jährlich eine Wellness Behandlung verschafft. Ich hatte schon fast ein schlechtes Gewissen...Brüchi hat geschrieben:was Ihr alles für einen Aufwand für ein belangloses 0815- Bauteil macht ????
kopfschüttelnde Grüße,
Jürgen
Grüße Jan
