Seite 2 von 3
Re: Motor stottert - Suchfunktion erfolglos...
Verfasst: 18. Okt 2017, 00:23
Im Avatar hinterlegen,sonst nutzt das nichts.Der Sinn liegt zb darin zu sehen wo du wohnst.Dann kann man mal anbieten vorbeizuschaun oder Teile anbieten oder Stammtisch oder eine Werkstatt empfehlen usw.
Und bitte-Was soll ein Gauner mit der Angabe München anfangen????
Hier will niemand deine Adresse haben,Wohnort reicht vollkommen.
Verfasst: 18. Okt 2017, 09:19
von Bellini
Andi hat geschrieben:Im Avatar hinterlegen,sonst nutzt das nichts.Der Sinn liegt zb darin zu sehen wo du wohnst.Dann kann man mal anbieten vorbeizuschaun oder Teile anbieten oder Stammtisch oder eine Werkstatt empfehlen usw.
Avatar ist schon ergänzt
und es geht ja auch nicht um Gauner...
Aber egal, brauchen hier ja keine IT Themen wälzen...
GRüße,
Stephan
Verfasst: 18. Okt 2017, 09:35
von peter.urbancik
Hallo Stephan
bei mir das vorletztes Jahr auch der Fall, es war bei mir der Tankdeckel / Tanlentlüftung.
Wenn der Wagen nach einer Weile sofort wieder anspringt und Problemlos weiterfährt (bis zum nächsten Vakuum) würde ich die Entlüftung zuerst prüfen. Mal mit offenem aufliegenden Tankdeckel fahren und schauen ob das Problem nochmals auftritt.
Falls ja, wie in den vorherigen Artikeln beschrieben - von hinten nach vorne durchgehen.
Benzinfilter im Heckbereich prüfen (falls vorhanden)
Spritleitungen prüfen (abgeknickt, eingeklemmt, undicht)
Benzinpumpe (Schlauch abziehen und Gefäss drunterstellen, orgeln, es muss blasenfrei Sprit ankommen, ich glaube 1 Liter/Min, bin da aber nicht sicher wg der Menge)
Danach Schwimmer und Nadeln
Zuletzt Zündspule und Zündung prüfen
Damit hast du Stück für Stück alle Verdächtigen unter die Lupe genommen
Verfasst: 18. Okt 2017, 12:45
von Det1500
Schonmal geguckt, ob die Düsenstöcke nicht hängen???
Verfasst: 18. Okt 2017, 13:55
von Bellini
Servus Peter,
danke für die Tips, Tankentlüftung oder Benzinfilter kann ich unterdessen ausschließen, Filter ist getauscht und Tankdeckel offen gelassen, hat aber nichts bewirkt. Was allerdings graduell etwas bringt ist das Kühlen der Benzinpumpe mit einem nassen Lappen. Ich habe deshalb grad ganz stark die - nagelneue - Benzinpumpe im Verdacht und deshalb jetzt noch mal eine von einem anderen Händler bestellt. Beim letzten Benzinpumpendefekt waren die Symptome auch identisch wie jetzt. Den Trick mit der Kühlung der Pumpe hat mir ein alter ADAC Hase damals verraten. Also, ich werde mal auf die neue Pumpe warten und sehen, ob es das war.
@Det1500: Düsenstöcke hängen heißt aber, der bekäme dann zuviel Sprit, oder? Das Kerzenbild ist aber deutlich heller als normal, so das ich mal auf zu wenig Sprit tippe.
Viel Grüße, Stephan
Verfasst: 18. Okt 2017, 13:58
von Brüchi
Wie sah denn der alte Benzinfilter aus? War Dreck drin?
Schonmal in den Tank geleuchtet....u.U: schwimmt da Dreck/Rost am Boden rum ???
Verfasst: 18. Okt 2017, 14:48
Bellini hat geschrieben:....... Was allerdings graduell etwas bringt ist das Kühlen der Benzinpumpe mit einem nassen Lappen. .......
und was soll da an der Pumpe falsch/defekt sein was man mit kühlen beheben kann?? Vor allem kühlen mit einem nassen Lappen, wieviel Grad schafft man da?
Verfasst: 18. Okt 2017, 15:16
von TR injektion
Bellini hat geschrieben:Servus Peter,
Viel Grüße, Stephan
wenn es dann die Pumpe ist,bau um auf eine Pierburg E Pumpe und du hast Ruhe.
bis denn
Verfasst: 18. Okt 2017, 16:59
von Bellini
Brüchi hat geschrieben:Wie sah denn der alte Benzinfilter aus? War Dreck drin?
@Brüchi: Der alte Filter war komplett sauber, ebenso das Sieb der alten Pumpe. War noch nicht mal ein Minifussel zu sehen, auch kein Schmodder. Tank werde ich mir bei der Gelegenheit mal anschauen, aber wenn da viel Rost/Dreck rumschwimmen sollte, müsste irgendwas davon eigentlich auch im Filter zu sehen sein.
@MkIII: Was an der Spritpumpe kaputt sein soll, das man mit Kühlung mit einem nassen Lappen bessern kann? Ich kann's dir nicht sagen
Aber als ich vor einem Jahr mit meiner damals schon sehr alten Pumpe stehen geblieben bin, war das die erste Idee des ADAC Manns und es hat reproduzierbar funktioniert. Weiß ich, weil ich mit dem Ding noch zwei Wochen bis zum Einbau der neuen gefahren bin.
VG, Stephan
Verfasst: 18. Okt 2017, 21:15
von xsivelife
Es gibt verschiedene Benzinpumpen, die sich vor allem beim Hebel unterscheiden, der auf dem NW-Nocken herumrutscht. Die werden entweder mit oder ohne Spacerplatte montiert. Möglicherweise liegt's hieran ...
Verfasst: 24. Okt 2017, 21:55
von Kreidi
Hallo Bellini,
hattest schon Zeit zum weiter schrauben?
Bin neugierig ob Du die Ursachen für das Problem finden konntest?
Verfasst: 24. Okt 2017, 23:03
von Bellini
Hallo Kreidi,
Ich warte noch auf die Pumpe, sollte eigentlich die Woche geliefert werden. Klar, werde dann berichten- hoffentlich mit dem Ergebnis, dass es an der Pumpe lag....
@Mike: Das ist die Pumpe ohne Spacerblock,
also die mit dem sog. kurzen Hebel. Die ist schon die richtige für den 1300’er Block. Solange der Motor noch nicht warm ist, funktionierts ja auch klaglos...
Ist die Membran in der Pumpe eigentlich aus Gummi? Miserables Gummi wäre für mich die einzige Erklärung, warum die Förderleistung bei ansteigender Temperatur abnimmt.
Naja, wir werden sehen, wienes mit der neuen Pumpe geht....
Viele Grüsse,
Stephan
Verfasst: 24. Okt 2017, 23:33
Ich hatte auch mal eine Benzinpumpe, bei der das Gummi gerissen war. Da konnte man aber deutlich sehen, der Sprit seitlich aus einer dort befindlichen kleinen Bohrung herauslief.
Verfasst: 26. Okt 2017, 10:58
von Bellini
So, gestern kam die Benzinpumpe vom Händler meiner Vertrauens, heute kurz eingebaut und siehe da: Problem gelöst. Offenbar war die zunächst neu eingebaute Pumpe tatsächlich von Anfang an defekt, was mich zunächst hat glauben lassen, es läge nicht an der Benzinpumpe
. Scheint offenbar ziemliche Ausreißer in der Qualität zu geben...
Nochmals vielen Dank für die zahlreichen Tips!
Grüße, Stephan
Verfasst: 26. Okt 2017, 16:37
von TR injektion
und nicht vergessen sollte sich mal dein Ölstand in der Ölwanne eklatant erhöhen........Benzinpumpe !
Bis denn
