Grünes Motorenöl !! ??
devafam
Jaja... also gleich vorweg,werlches Öl wofür das ist denke ich mal schon oft genug diskutiert worden.
Nur eine Frage ,grünes Motorenöl zb 20W50 von Duckhams ist das irgenwie besser,? kann durch die farbe irgenenwas besser erkannt werden (Motorenverschleiß,alter des Öls oder so ?
Gruß Dirk !
Gruß Dirk !
HolgerS
devafam
Neee !! Cola kann ich ja auch von Bier unterscheiden !!
war zuletzt in einer markt (werbung von der Firma limolta (meine Ich)).
Motorenöl 20W50
Motorenöl 20W50
Limora
Das Öl ist aber nicht grün sondern die Dose/Kanister.
Ist gutes Öl und 20/50 braucht dein Motor.
Besser? Zumindest besser als Baumarkttreckeröl.
Aber auch bedeutend teurer.
Da wird dir jeder eine eigene meinung zu geben.
Meine Motoren haben bisher über das Baumarktöl nicht gemeckert bzw Schaden genommen von dem ich wüßte.
Allerdings wechsel ich alle 5000km.
benno
Joerg
- Blackwitch
Hi@all, ja das Öl ist wirklich grün eingefärbt und hat einen markanten Geruch.Hab es z.Z. im Spiti drinnen.Wird aber mit der Zeit genauso braun-schwarz wie alle anderen Öle.-Meiner Meinung ist es für ältere Motoren wichtig die richtige Viskosität zu fahren, also 20W50.(Für Spiti als auch für die echten Mini, nicht die BMW mit Mini-Emblem drauf).Ein Markenöl eines bekannten Herstellers ziehe ich einem No-Name-Öl vor.Ob es sich dabei um Shell,Aral.Castrol oder Duckhams handelt ist mir schnuppe.Die Fa. Fuchs z.B. stellt Öl für Castrol her.Fuchs ist bei der DTM vertreten und bietet auch 20W50 allerdings in 20L Gebinden an.Hab da ne Quelle bei einem Industriebedarflieferanten aufgetan.Also wie gesagt. auch bei den Ölsorten/Fabrikaten hat jeder seine eigene Philosophie.Aber es sollte wie gesagt ein 20W50 sein und von einem Markenhersteller.(meine Meinung)
Grüsse aus dem Westerwald
Solange die Ventile klappern sind sie noch nicht abgerissen.
Alex
.....grün.....
Das Grün kommt von einem Verschleisssschutzadditiv oder von einem Säurefänger. Diese Additive sind grün und in jedem Fall farbgebend.
Alex
Alex
