Bilderrätsel
superspitchris
Bilderrätsel
Beitrag von superspitchris »
Wer erkennt, was das ist?
okinool
Re: Bilderrätsel
Beitrag von okinool »
Ein Abzieher......oder einfach nur Schrott ! :happywink:
speedy 1500
Re: Bilderrätsel
Beitrag von speedy 1500 »
Außenliegendekurbelwellenanlaufscheibe. :-vh
Best Product of Triumph Tune? :D
Gruß vom See :happywink:
Joachim
superspitchris
Re: Bilderrätsel
@Joachim
Das gilt nicht.....
aber er hat Recht.....
SvenK
Re: Bilderrätsel
Beitrag von SvenK »
Sorry :oops:
aber wo zu ist das gut :THINK: :?:
superspitchris
Re: Bilderrätsel
Wer kanns erklären ??
Re: Bilderrätsel
originale Anlaufscheibe im Motor ist verschlissen....fällt irgendwann in die Ölwanne.....Kupplung treten (bei laufendem Motor)....macht gaaaaanz laut KNALL.....Motorblock und/oder KW hinüber :Wuhha:
:Harry: :mussmal
superspitchris
Re: Bilderrätsel
In dem Fall ein schöner Block im Grundmass = Schrott und eine schöne 1300er Kurbelwelle im Grundmass = auch Schrott, Anlaufscheibe hab ich gar keine gefunden........
Derjenige, der das gebaut hat, hat richtig was investiert, da ist ein Kugellager in die Keilriemenscheibenmutter eingepresst mit einer drehbaren Scheibe, das ist wirklich professionell gemacht........bringt nur nix, weil die Konstruktion die axialen Kräfte beim Kuppeln gar nicht aufnehmen kann.....
Das Auto kam zu mir mit der Beschreibung Ausrücklager laut.......beim treten der Kupplung musste man sich fast die Ohren zuhalten
jetzt mach ich das schon 15 Jahre und man erlebt immer wieder Überraschungen.......
Re: Bilderrätsel
Einen gewissen Erfindungsreichtum kann ich schon bewundernd erkennen :oops:
Lief die Kiste im Ostblock?
Re: Bilderrätsel
das Geräusch kam aber dann von der vorderen Lagerung, eigentlich müsste das funktionieren, aber das Lager wird wohl trocken sein :roll:
Races
Re: Bilderrätsel
Beitrag von Races »
Unglaublich ...
superspitchris
Re: Bilderrätsel
MKIII hat geschrieben:das Geräusch kam aber dann von der vorderen Lagerung, eigentlich müsste das funktionieren, aber das Lager wird wohl trocken sein :roll:
Ja, das Lager ist fast fest. Vermutlich hat das sogar eine Weile funktioniert, nur hat das kleine offene Rillenkugellager wohl recht schnell kapituliert.
Die Maschine war ein typischer Billigtauschmotor, den Honspuren nach keine 5000km gelaufen. Die KW sowie die Pleuellager wie auch die Lagerflächen waren im Neuzustand und das trotz 14 Gramm unterschiedlicher Pleuel/Kolbengewichte. Der 4. Zylinder hat ca 2mm Laufspiel, die anderen 3 etwas weniger, völlig verschlissene Standardkolben waren montiert, die NW mit übel Pitting, 7 der 8 Stösselbecher komplett Schrott, ebenso die Kipphebelwelle.....
Man kann nur hoffen, dass sich solche Motoren nirgends mehr auf dem Markt befinden und als Recon Teil verkauft werden
speedy 1500
Re: Bilderrätsel
Sorry Chris,
wollte nur ein bisl Hirn anregen. :lol:
Gruß vom (Ober) See :happywink:
Joachim
superspitchris
Re: Bilderrätsel
:mrgreen: Jaaa, die vom Obersee brauchen das...... :happywink:
Gruss vom Untersee
Chris
