Rückfahrleuchtenschalter
johann
Beitrag von johann »
Hallo Spitifahrer,
wie komme ich am besten an den Rückfahrleuchtenschalter ??
mfg
Johann
superspitchris
Beitrag von superspitchris »
Mittelkonsole weg,Teppich raus,Getriebetunnel weg,dann am Getriebe hinten links ist der Schalter (1500er )
Gruss Chris
johann
Hallo Chris,
vielen Dank , großer Aufwand für kleine Ursache !!
mfg
Johann
Rorei
Beitrag von Rorei »
Hallo Chris,
langt es nicht den Wagen links mit einem Hydraulikwagenheber anzuheben ( sichern ) , drunterkriechen und den Schalter raus zu drehen? Eigentlich müsste für den kleinen Schalter links doch genug Platz sein.
Gruß Roland
Beitrag von Daniel »
Hi Roland, ... das klappt auch mit gebrochenen Fingern nicht, ... dazu musst du am Getriebeausgang vorbei und irgendwie am Rahmen vorbei, ... ich habe es nicht hinbekommen und habe schon arme wie Fischgräten.
Rorei
Beitrag von Rorei »
Hallo Daniel,
danke für die Antwort, hätte ich wirklich nicht gedacht. Wenn ich einen 1500er hätte würde ich mir diese Arbeit nicht antun sondern an der Stelle im Pappetunnel ein Loch bohren, das Dämmmaterial zur Seite Schieben und den Schalter ausbauen. Anschließend das Loch wieder verschließen und in der gesparten Zeit ein paar Weißwürste, ne kleine Breze und ein Weißbier ( Weizen ) genehmigen.
Gruß Roland
superspitchris
Ich hab da auch ne Klappe in den Tunnel gemacht, ich muss nur den Teppich ein wenig zur Seite klappen und dann die Klappe am Tunnel öffnen.Hab ich wegen dem Kupplungsnehmer schon so gemacht und wo ich schon grad dabei war hab ich fürs Solenoid und den Rückfahrschalter gleich auch noch ne Klappe eingebaut, Tunnel ausbauen macht ja doch nicht ganz so viel Spass :wink:
tomsail
Beitrag von tomsail »
hallo ihr!
...immer das mit den löchern im tunnel.
selbst mit meinem aufwändig eingebauten 2-modul-becker-radio hab ich die mittelkonsole und den tunnel in 30-45 minuten draussen und bin am getriebe.
vorteil: man kann gleich den ölstand prüfen, man sieht auch mal das getriebe , den kabelbaum für den OD, kann eine OD-filterwartung machen, hat keinen zersägten tunnel und nen teppich ohne klappen und ne ganze isolierung.
grüße
thomas
johann
Hallo Thomas,
das denk ich auch , daß man sich die Arbeit antun sollte , muß ja nicht jeden Tag zum Schalter !
mfg
Johann
:mrgreen:
:BRAVO: Genau!
Und dann entfallen auch solche Threads wie:
"Nach der Reparatur des Rückwärtsgangschalter riecht der Innenraum jetzt immer nach Abgas. Was kann das sein?"
tom
Administrator
Beitrag von tom »
Harry hat geschrieben::mrgreen:
:BRAVO: Genau!
Das entwickelt sich ja hier. D.h. wir haben bald die Schwenklagerfetter aber nichtGetriebetunnellöcherer usw ... :D :D :D
Tom
Ps.: ich bekenne: oeliges Fett mit Löchern :top:
Life is too short to drive boring cars!
:mrgreen:
gefettete Schweizer Tunnel Fraktion :Harry:
Sorry Dany,
superspitchris
Fettiger Löcherbohrer und Klappenschnitzer :Harry:
Darum fahr ich einen ohne Rückfahrlampen, bzw,meiner wird per kippschalter aktiviert und sitzt auf dem Dach, 360 Grad drehbar :top: :HI:
tom
Administrator
Beitrag von tom »
Dani Senn hat geschrieben:Darum fahr ich einen ohne Rückfahrlampen, bzw,meiner wird per kippschalter aktiviert und sitzt auf dem Dach, 360 Grad drehbar :top: :HI:
ja, aber bei uns kriegt der TUEV Pruefer eine Herzattacke. Wegen beidem, dem Suchscheinwerfer und dem manuellen Schalter fuer die Rueckfahrscheinwerfer (da koenntest ja einen bei 300 km/h auf der Autobahn hinter Dir voll erschrecken :LLLLOL:
Tom
