Hi Martin
Alles ok, scheint nur etwas verbogen zu sein.
Die Lasche gehört direkt auf den Zylinderkopf, also unter das Blech zum "Motor anheben".
Allerdings würde ich dann den Zusatzhalter (für irgend ein Rohr oder Leitung) weglassen.
Grüßlis, Brüchi
dieser zusatzhalter ist eigentlich für die Spritleitung zum Vergaser gedacht, ... hab das aber auch entfernt, damit die Leitung weiter weg vom Motor laufen kann, ....
danke für die Antworten. Hab jetzt die Lasche so gebogen das ich sie
anschrauben kann .
So ist das leider wenn man alles einzeln in Kisten kauft.
Aber langsam wirds.
