Wasserpumpe defekt?
kalki
Wasserpumpe defekt?
Beitrag von kalki »
habe da mal wider eine Frage.
Ich habe gerade die Kühlanlage befüllt und merke mit entsetzen,
das es aus der Kühlwasserpumpe tropft.
Und zwar aus dem Loch oben über der Mutter, siehe Bilder.
Hoffe das mit den bilder klappt.
Gruß Sven
:mrgreen:
Hi Sven,
war (ist) die Pumpe neu?
kalki
Beitrag von kalki »
Hallo Harry
Nein ist die alte ist gestrahlt und lackiert.
Gruß Sven
kalki
Beitrag von kalki »
So ist das doch besser mit den Bildern.
das Wasser kommt aus dem Loch über der Mutter.
:mrgreen:
Hi Sven,
dann ist die Abdichtung zwischen Pumpenrad und Gehäuse undicht. Evtl gibt sich das wieder, aber wahrscheinlich eher nicht. Dann ist eine neue Pumpe fällig.
Ich würd sie erstmal drinlassen und beobachten ob das wieder aufhört.
Für neue Pumpen hier noch ein Tip aus einem Mosskatalog für TR5/6:
"Water Pump Leaks
New water pumps can at times leak when first installed, the leak being discoverd prior to the startup. This can be a fustrating experience, particulary if you proceed to remove the new pump in order to send it back to your supplier for exchange!
The usual cause of a leaking pump is due to the carbon race water pump seal not fully seating against the back face of the impellor. Since the hard carbon sits against cast iron or brass impellor with only light spring pressure, it shouldn't be difficult to believe this to be the source of the leak. The best way to insure that the carbon race is properly seated, is to actually spin the pump prior to installation....
... The coolant acts as a lubricant and actually inhibits this important seal break-in procedure."
kalki
Beitrag von kalki »
Danke Harry für die schnelle Antwort.
Leider ist mein englisch nicht so dolle :oops:
Habe ich das richtig verstanden, das die Neuen auch meistens
zu anfang lecken?
Gruß Sven
:mrgreen:
können manchmal nach dem Einbau lecken.
kalki
Beitrag von kalki »
Danke noch mal Harry,
werde dann mal abwarten.
InJuRo
Beitrag von InJuRo »
Vielleicht zur Beruhigung.
Meine Pumoe hatte jetzt nach einem halben Jahr Standzeit auch geleckt. Ist aber nach ein paar Tagen weggegangen. Falls nicht hatte ich mir auch schon überlegt das Loch, nachdem es wirklich nur getröpfelt hat, mit Epoxy abzudichten.
Ingo
:mrgeen:
Hi Ingo,
Das Loch abdichten? - Auf keinen Fall!!
Der einzige Weg des Kühlwassers wäre dann durch das Lager!!!!! mit entsprechenden Folgen. => Schrott.
Deshalb muss die Pumpe auch so montiert werden das dieses Loch immer unten ist :LEHRER:
InJuRo
Pumpe ist mittlerweile richtig herum montiert..... Danke, das war purer Zufall, dass ich das bemerkt habe. Nun tropft auch nichts mehr! :top:
