ich hoffe mir kann da jemand helfen:
Letzte Woche war ich schön unterwegs, es war ziemlich Heiß gewesen und plötzlich, ohne Vorwarnung fängt bei mir das getucker an!
Ich habe gedacht ich sitze in einem Traktor
Mit Müh und Not konnte ich mich noch in meine Garage retten und hab nachgeschaut was los ist. Also Motorhaube auf, es tuckert...
Zündstecker vom hinteren Zyl. ab-> keine Reaktion,
Stecker vom 2´ten Zylinder hinten ab-> auch nichts,
Bei den beiden vorderen geht der Motor fast aus, okay, liegt bestimmt an den Vergaser.
Beide Vergaser auseinandergenommen, Schwimmerkammer war voll, Schw.nadelventil i.o. Hauptdüsen durchgeblasen, alles etwas Saubergemacht, zusammengebaut und... immer noch am Tuckern..na toll
Zündfunken kommen, habe die hintere Kerze rausgeschraubt und damit ausprobiert, muss aber sagen das die Kontakte im Verteiler vorher nicht so verbrannt waren.
Spritpumpe und Zündkabel waren vom Vorbesitzer neu gemacht worden
Ich werde erstmal die Zündkerzen tauschen, und schauen daß ich einen Kompressionsmesser aufgetrieben bekomme.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee was es sein könnte, so von wegen: hat ich auch mal...
Würde mir echt helfen,
Grüße Olli
