1500´er läuft nur auf 2 Zylinder
Alteisen
Beitrag von Alteisen »
Hallo Leute,
ich hoffe mir kann da jemand helfen:
Letzte Woche war ich schön unterwegs, es war ziemlich Heiß gewesen und plötzlich, ohne Vorwarnung fängt bei mir das getucker an!
Ich habe gedacht ich sitze in einem Traktor :(
Mit Müh und Not konnte ich mich noch in meine Garage retten und hab nachgeschaut was los ist. Also Motorhaube auf, es tuckert...
Zündstecker vom hinteren Zyl. ab-> keine Reaktion,
Stecker vom 2´ten Zylinder hinten ab-> auch nichts,
Bei den beiden vorderen geht der Motor fast aus, okay, liegt bestimmt an den Vergaser.
Beide Vergaser auseinandergenommen, Schwimmerkammer war voll, Schw.nadelventil i.o. Hauptdüsen durchgeblasen, alles etwas Saubergemacht, zusammengebaut und... immer noch am Tuckern..na toll
Zündfunken kommen, habe die hintere Kerze rausgeschraubt und damit ausprobiert, muss aber sagen das die Kontakte im Verteiler vorher nicht so verbrannt waren.
Spritpumpe und Zündkabel waren vom Vorbesitzer neu gemacht worden
Ich werde erstmal die Zündkerzen tauschen, und schauen daß ich einen Kompressionsmesser aufgetrieben bekomme.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee was es sein könnte, so von wegen: hat ich auch mal...
Würde mir echt helfen,
Grüße Olli
Re: 1500´er läuft nur auf 2 Zylinder
Beitrag von Daniel »
Hi Olli, ...
Kompression testen ist auf jeden Fall eine gute Idee, ... Zündfunken auch auf allen Zylindern mal prüfen.
bei mir wollte mal partout der vierte Zylinder nicht zünden. Damals half nur eine alte Verteilerkappe, die neue "Beru"-Kappe hatte offensichtlich nen Klatsch.
Races
Beitrag von Races »
Ähm, geht das überhaupt ? Ich meine, dass der Spitti Motor nur auf 2 Töppen läuft ???
superspitchris
Beitrag von superspitchris »
der läuft sogar nur auf einem Topf, zieh mal die Stecker ab, dann siehst du schon
Races
Beitrag von Races »
O. k. Chris, ich hab´s nie probiert ... deshalb wußte ich es nicht ...
preu
Beitrag von preu »
Miss mal die Kompression. Wenn die auf 2 benachbarten Zylindern zu gering ist, dann ist die Zylinderkopfdichtung genau zwischen diesen beiden Zylindern durchgebrannt.
Grüsse
Preu
Alteisen
Super, der Fehler ist gefunden.
Beim Kompressionsmessen war auf den besagten Zylindern nichts! Da habe ich direkt an deinen Tip gedacht, Preu
und nachdem der Zylinderkopf ab war -ist der schwer - konnte ich die Bescherung sehen. ZylKo-Dichtung zwischen den Zylindern durchgebrannt. Da wurde die Luft nur noch von einen in den anderen Zyl. geschoben.
Die restliche Bestandaufnahme sieht so aus: Ventile haben schon gut Spiel, zwei von den Einlassventilen lassen sich richtig in den Führungen hin und herkippen und die Sitze sehen auch nicht so toll aus...
Ich glaube das bringe ich zum Instandsetzer der kann mir den Kopf auch direkt Plan schleifen.
Wo bekomme ich den gute Ersatzteile wie Führungen und Dichtung her?
Ich bin mir nicht sicher ob ich die Ventile auch neu kaufen sollte, oder einfach die alten nehmen.
Grüße Olli
Geh erst zum Instandsetzer, der soll mal alles genau ausmessen und Dir nachher bescheid geben was er alles braucht, ich habe es immer gehasst,wenn Kunden die Ware anlieferten und ich dann einen haufen Zeit mit anpassen verplemperte nur weil Ventile und Führungen irgendwo ein paar Rappen /cent
billiger waren, dafür aber jedesmal massiv bearbeitet werden mussten.
Spitfire Ventile kann man normalerweise Reinigen, die Sitze neu schleifen, das Schaftende planen und wieder verwenden. Solltest Du alles ersetzen wollen ziehe in Betracht den Kopf gleich auf Bleifreibetrieb umbauen zu lassen.
Das heisst am Zylinderkopf die Auslassventilsitze durch Sitzringe für Bleifreibetrieb umzubauen und neue Bleifreiventile verwenden.
und verwende beim Zusammenbau ja die richtige Zylinderkopfdichtung der Marke Payen.
Alteisen
Hallo an alle, bin wieder mal im Lande :)
Ja, ist ein wenig her daß ich hier war, ich bin wohl eher der Schrauber als der Schreiber.. aber naja,
Habe festgestellt, daß ich hier garnicht mehr reingebracht habe wie es ausgegangen ist, wollte euch das Ende doch nicht vorenthalten, also jetzt:
Als erstes, vielen Dank nochmal für eure wirklich gute Hilfe :)
Habe meinen Zyl-Kopf zum Riemschoss nach Hennef gebracht wo ich schon bei der Instandsetzung diverser Teile meines Motorrad gute Erfahrungen gemacht habe. Bin auch mit der Reparatur des Zyl-Kopf sehr zufrieden gewesen. Nach Absprache wurden 4 Ventilführungen erneuert indem Bronzebuchsen eingesetzt und aufgerieben wurden, ein Ventil wurde ausgetauscht da so eine seltsame Kuhle nahe am Sitz war (Luftblase beim Gießen?), 1 Ventil, Buchsen einsetzen + ausschleifen, Sitze gefräßt + geschliffen, Kopf geplant und die Reinigung haben zusammen 286,58€ ink. MwSt. gekostet. Von der Arbeit her sehr gut ausgeführt.
Ja Danni, hab dann auch eine super Payen Zylko-Dichtung besorgt und der Unterschied war gut zu sehen.. Während die alte wie perforierte Presspappe mit Alu-Folie Ummantelung aussah ist die Payen aus Blech mit Ringen um die Zylinder.
Das zusammenbauen war dann kein Problem, man kann wunderbar auf dem Vorderrad sitzen und Bastel, nur der Kopf ist echt schwer! Drehmom. eingehalten, Ventile eingestellt, gefahren, nachgezogen und nochmal die Ventile und was soll ich sagen? Hat alles gut geklappt und macht wieder richtig Spass! Vielen Dank
Grüße Olli
:top: :top: :top:
