Was hab ich da für einen Motor?
chregu
Hallo!
Ich bin seit einer Woche stolzer besitzer eines Spitfire 1500. Bisher dachte ich das jedenfalls.
Gestern war ich bei einem Spezialisten, der das Auto mal etwas genauer untersuchte. Er fragte mich spontan, warum ich einen 1300er Motor drin habe.
Die Fakten sind so folgende.
Chassisnummer: FH 76464L -> sollte also ein früher 1500er sein
Motornummer: FH 75428S -> Der Experte meinte, es sei ein 1300er
Nach Rücksprache mit dem Verkäufer des Wagens wurde mir nun versichert, dass es ein 1500er Motor sei. Die frühen 1500er Motoren hatten offenbar noch FH Nummern.
Was stimmt nun?
Was stimmt nun?
Laut den üblichen Datenbanken ist FH immer ein 1300er.
Die Endung "S" ist eigentlich auch unüblich "ES" oder "SS" steht für einen Austauschmotor
Gewissheit bringt dann wohl nur den Hub zu messen
Es geht aber um die Motor#.........nicht Fgst#Daniel hat geschrieben:ab FH 75001 ist das nen 1500'er, ...
guggsu:
http://teglerizer.com/triumphstuff/spit ... _specs.htm
"engine" heisst meines Wissens "Motor"
Motor# oder meinetwegen engine# beginnend mit FH ist ein 1300er....steht so auch in allen mir bekannten Listen, auch in http://teglerizer.com/triumphstuff/spit ... _specs.htm
- Forums-Lexikon
Wasslos Norbert? Du gibst zu schnell auf.
Die Liste ist Unsinn!!!!!
Das wären ja dann alle EU 1500er 75-79
Auch fällt anscheinend keinem auf das da einne Suffix FH steht!
Das sind wahrscheinlich die Bodynummern die aus einer anderen Liste kopiert wurden.
FH ist 1300
FK ist 1300
FM ist 1500
sonst macht die ganze Motornummer codierung keinen Sinn!!
Die FAHRGESTELLNUMMER (eigentlich Auftragsnummer) FH wurde auch bei den 1500er weiterverwendet, nicht die Motornummer.
chregu
Danke schon mal für eure Bemühungen. Es scheint, als seid auch ihr euch nicht wirklich einig.
Deshalb mache ich das Chaos noch etwas perfekter.
Mein Zylinderkopf hat die Nummer TKC1155. Meines Wissens ist das ein 1500er Kopf, oder nicht?
Den Hub kann ich ja schlecht messen ohne den Kopf zu demontieren...
- Forums-Lexikon
Doch, doch, ich bin mir einig!
TKC1155 ist 1500er Kopf
Kerze raus, Strohalm rein und messen. Ist zwar nur grob aber sollte Aufschluß geben. 1300 - 76mm
1500 - 87,5mm
11,5mm Unterschied!
Es gab hier mal einen Thread von jemandem der eine 1500er KW in einen 1300er Block einbauen wollte, ich weiß aber nicht ob das geklappt hat.
Wenn Du bei obigem Link mal weiter runter scrollst findest Du Bemerkungen von John Kipping (ehem. Canley Classics Inhaber) bezüglich 1300/1500 Block Kurbelwelle.
hab jetzt auch ne Liste gefunden, die dasselbe aussagt: http://www.triumphspitfire.com/enginenumbers.html
es gab hier auch mal nen Fred von jemandem, der gar nicht weiss, was er da für einen Block hat (weil gar keine Nummer), ... und ich weiss es auch bis heute nicht und es ist mir ob der Fahrleistung inzwischen auch wurscht
chregu
