LED Scheinwerfer jemand Erfahrung damit?
Re: LED Scheinwerfer jemand Erfahrung damit?
Es gibt mittlerweile auch Vintage Versionen von Osram mit 3000K. Die sind nicht ganz so hell und von H4 bzgl. Lichtfarbe nicht zu unterscheiden. Leider sind auch die nur für die E11 0035 Einsätze zugelassen, also z. B. die schrecklichen Wipac Quadoptic. Ich fahre no Name mit 4000K in Lucas H4, guter Kompromiss. Das Interessante ist die Leistungsaufnahme von nur 2x17W, ich habe eine Gleichstromlima.
Inwiefern sind diese LEDs TüV-konform?
Gibt es da Probleme mit dem H-Kennzeichen?
Hier bepissen die sich ja mittlerweile schon, wenn Du ein modernes Radio eingebaut hast!
Erfahrungen?
Jester
Beitrag von Jester »
Hab im GT6 die Philips Ultinon Pro6000 Boost LED H4 manhättedenNamenauchnochlängermachenkönnen drin. Das Licht ist unschlagbar, der Einbau unkompliziert, einfach austauschen.
Philips stellt eine Freigabeliste zur Verfügung, das ist zwar der Spitfire drin, aber nicht der GT - beim letzten TÜV hat der Prüfer aber lediglich die Einstellung überprüft, das Licht an sich aber nicht kommentiert. Jedenfalls möchte ich das Licht nicht mehr missen - bei Nachtfahrten sieht man definitiv besser, der Umbau hat sich voll gelohnt.
Gruß,
Markus
Ulfus
Beitrag von Ulfus »
Da kann ich Markus nur zustimmen.
Jester
:lol:
Den Teppich finde ich großartig!!!
DVD3500
Beitrag von DVD3500 »
Jogi, HB hat geschrieben: 26. Mär 2026, 11:13 Inwiefern sind diese LEDs TüV-konform?
Erfahrungen?
Sie haben ABE: https://www.google.com/url?sa=t&source= ... TCTMOcTzTS Seite 66
Benätigen aber die WPAC Lensen E11 z.B. von Chris: https://www.spitfirescheune.com/Frontsc ... -Zulassung
Von OSram gibt es welche auch... und von Philips gibt es verschiedene...
H Kennzeichen dürfte kein Problem sein, denn das sind wie Bremsflüssigkeit Betriebsmittel..
Aber meiner Erfahrung ist 2 TÜV Prüfer gefragt und 3 Meinungen bekommen...
Ich habe bislang mit meinen no Name LED keine Probleme beim TÜV, aber es ist eine neue Einstellung der Schweinwerfer erforderlich. Meine Leuchtmittel haben eine Lichtfarbe (4000k) die eher an die H4 erinnern. Von außen kann man nicht sehen, dass es LED sind, weil die H4 Scheinwerfer innen die Schirmchen haben. Trotzdem gefühlt 10 x heller als H4 bei 1/3 Stromverbrauch. Leider kann ich den Hersteller nicht verlinken, bzw. er ist nicht mehr auf dem deutschen Markt.
6000K würde ich aufgrund der Optik niemals einbauen.
https://www.osram.de/ecat/NIGHT%20BREAK ... P_4069705/
Die Osram haben Zulassung, aber nur für die WIPAC E11 0035. Aufgrund der flacheren Streuscheibe kommen die für mich nicht in Frage.
Nbg-Galgenhof
Beitrag von Nbg-Galgenhof »
@Jogi - ich war mit meinem Skoda bei der Dekra alles gut gegangen, habe aber nachgefragt wegen LED für meinen Spiti zwecks H Kennzeichen, klare Antwort, kein Problem da es sich um eine Steigerung der Sicherheit handelt. Sie auch https://www.dekra.de/de/bessere-sicht-m ... nnzeichen/
@ Marc - kannst du evtl. erleutern warum für dich die flachere Streuscheibe nicht in Frage kommt?
VG Helmut
Ich danke allen, die zur Sache nichts zu sagen hatten und trotzdem geschwiegen haben :wink:
Nbg-Galgenhof hat geschrieben: 28. Mär 2026, 15:25 @Jogi - ich war mit meinem Skoda bei der Dekra alles gut gegangen, habe aber nachgefragt wegen LED für meinen Spiti zwecks H Kennzeichen, klare Antwort, kein Problem da es sich um eine Steigerung der Sicherheit handelt. Sie auch https://www.dekra.de/de/bessere-sicht-m ... nnzeichen/
Klar, weil das kacke aussieht (wie ein Trabant) und der Wipac aus Plastik ist. Echt minderwertig.
https://www.moss-europe.co.uk/en-gb/hea ... pi-wps6008
Hab Wipac/Philips LED jetzt in drei Fahrzeugen (unter anderem meinem MX5 NA ´91 Alltagswagen) drin und will nicht mehr ohne fahren...
Mann hat fast Licht wie bei nem aktuellen Auto....
Auch darf man, wenn man ehrlich ist, nur die LED Leuchtmittel rechnen, denn 30-40 Jahre alte Reflektoren gehören einfach getauscht...
Bei ner Meßreihe, die ich mit nem Freund durchgeführt habe, sind wir auf entsprechende Werte gekommen:
Alte Hella Reflektro mit Osram "Nightbreaker" H4 : 34 LUX
neue Wipac mit Osram "Nightbreaker" H4 : 52 LUX
neue Wipac mit Osram LED: 57 LUX
Die "Alten" Hella Scheinwerfereinsätze waren zum Zeitpunkt der Messung ~20 Jahre alt....
Ulfus
Beitrag von Ulfus »
marc hat geschrieben: 26. Mär 2026, 17:22 Die Osram haben Zulassung, aber nur für die WIPAC E11 0035. Aufgrund der flacheren Streuscheibe kommen die für mich nicht in Frage.
Das ist bei meinen nicht der Fall:
So ist die Wölbung original.
Ulfus
Beitrag von Ulfus »
marc hat geschrieben: 31. Mär 2026, 10:16 So ist die Wölbung original.
Ist das die Bilux-Ausführung?
Die nicht eingebauten auf dem Bild sind die, welche ich ersetzt hatte, "normale" Lucas-H4 Made in England,
diese unterscheiden sich konvex so gut wie gar nicht von den montierten WIPAC´s.
Das waren jetzt Bilux, aber auch die H4 von Lucas haben die gleiche Wölbung.
Ulfus
Beitrag von Ulfus »
Schwierig mit den Wölberdingern, Deine sehen etwas konvexer aus als meine beiden Ausführungen,
obwohl meine H4 Lucas sind und drin waren beim Erwerb...
