Update Forensoftware / Mailer
Hier geht es um Fragen Wünsche und Anregungen bzüglich der Umsetzung des Forums
alex0469
Beitrag von alex0469 »
Ich habe heute die Forensoftware auf den neuesten Stand gebracht und einen neuen Mailserver des Providers angebunden --- bitte prüfe ob euch Fehler auffallen
Schöne Grüße und einen Guten Start ins neue Jahr
Gruß Alex
Six in a row makes it go!
Schorse
Re: Update Forensoftware / Mailer
Beitrag von Schorse »
Danke mal wieder dass du / ihr Admins euch kümmert!!!
Registrierung als User mit Google/Yahoo & Co. Emailadresse geht immer noch nicht....
Du wirst nicht drum rum kommen, die DNS-Einträge zu ändern....
https://www.hosteurope.de/faq/webhostin ... ain-setzen
SPF, DMARC & Co werden gebraucht....
alex0469
den spf habe ich noch mal neu gesetzt alles andere kann ich ja nur mit einem eignen Mailserver wirklich sinnvoll machen ich verwende ja den Mailer von Hosteurop
Nope
Du verwendest mx0.spitfire-forum.eu und nur dieser darf mailen....zumindest ist das die Info, die die Welt von Dir über DNS/TXT-Einträge mitgeteilt bekommt....
Welchen Smarthost Du in der Forensoftware eingetragen hast steht auf nem anderen Blatt (und interessiert nicht)
https://mxtoolbox.com/SuperTool.aspx?ac ... n=toolpage
Also trag im MX-Record auch den gleichen Server ein, über den Du auch verschickst....
alex0469
Der mx Record ist nur zum Empfang den kannst du bei den Hosting Paketen von Hosteurope nicht selbst setzten den verwalten die der Empfangsserver ist der gleiche wie der Sendeserver der Dienst zu dem Paket
Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
alex0469
Ich habe die Forensoftware aktualisiert wenn euch etwas auffällt bitte melden -- Peter wird versuchen den Mailer in Betrieb zu nehmen ich hoffe das klappt jetzt auch wieder.
Schönen Sonntag
Klappt nicht....
Zumindest nicht mit nem externen Mailserver....da hat der Hostingprovider wohl - laut Knowledgebaseartikel - was gegen....
@Alex: Denk dran, den MX-Record wieder umzustellen....der ist übrigens nicht nur für den Mailempfang wichtig, sondern auch beim Mailversand...
Hierüber gucken empfangende Mailserver, ob der versendende Mailserver das auch darf....
alex0469
So ich würde sagen zu 90% funktioniert das mit den Mails wieder wenn euch noch etwas auffällt wäre es gut wenn ihr euch bei mir meldet. Das war eine schwere Geburt :-(
Gruß Alex
spessartspiti
Beitrag von spessartspiti »
Hallo an die Technik-Abteilung im Hintergrund:
Vielen Dank für Eure Arbeit!
Gruß Pedro
Spitfire 1500, Bj. 1979, LHD
...und immer ausreichend Öl in der Wanne!
Bei mir funktioniert das wieder!
Danke
