Demontage Riemenscheibe
Hupo
Hallo, kann mir Jemand sagen, ob die grosse Mutter auf der Kurbelwelle/ Riemenscheibe ein Links- oder Rechtsgewinde hat? Danke LG Hubert
- Stroti
Re: Demontage Riemenscheibe
Hallo!
Rechtsgewinde. Also normal. Und linksrum lösen.
Grüße, Guido
Grüße, Guido
Spitfire MK4 1300 EZ 01/1974 ROT
- ThomasE
Stimmt, Rechtsgewinde!
Und ordentlich Drehmoment drauf.
Am besten mit einem Schlagschrauber benutzen!
- TM-Spitfire
Hat zufällig noch jemand die Schlüsselweite der Mutter parat?
Kommt auf den Motor an
Die Größe in Zoll ist 1-13/16, aber SW 46 metrisch passt perfekt beim 1500er.TM-Spitfire hat geschrieben: 26. Jun 2025, 00:14 Hat zufällig noch jemand die Schlüsselweite der Mutter parat?![]()
Kleiner Tipp zum Lösen: Wenn kein Platz für den Schlagschrauber vorhanden ist weil man nicht den Kühler abbauen will, den Schraubenschlüssel/Ratschenschlüssel am Rahmen auflegen, Gang rein und das Auto schieben.
