Ein freundliches "Hello" aus Rottenburg a.N.
Spitiwalle79
Beitrag von Spitiwalle79 »
Hallo Spitfire Liebhaber,
Mein Name ist Walter genannt werd ich auch "Walle", bin 61 Jahre jung 8) und wohne in einem Teilort von Rottenburg am Neckar.
Seit September letzten Jahres bin ich stolzer Besitzer eines Spitfire MK4 1500 (so steht´s im Fzg.Brief) Bj. 1979.
Das Spotfire Fieber hab ich meinem guten Freund und Kollegen Andreas der auch hier im Forum ist zu verdanken...
Dankeschön Andreas :BRAVO:
Er war auch bei der Besichtigung dabei und hat mich sehr gut beraten.
Zu meinem Spitfire,ich mach´s kurz.
Das Fahrzeug wurde komplett zerlegt und wieder aufgebaut, leider hatte R. kurz vor der Fertigstellung keine Lust mehr und der Spitfire stand zich Jahre trocken und unberührt in einer Halle/Garage.
Das alles muss so um 1985/90 gewesen sein.
Da ich jetzt dazu komme an dem Spitfire zu arbeiten, habe ich erst mal mit den Bremsen begonnen, die müssen komplett NEU gemacht werden, dann muss noch die WaPu raus, die war defekt.
Dann möchte ich noch einen Ölkühler verbauen.
Im Internet hab ich für einen guten Preis, 2 überholte Vergaser bekommen für den Spitfire, die müssen auch noch drauf.
Bei der Gelegenheit hab ich mir gleich nen Fächerkrümmer bestellt.
Die Sitze werden gerade von einem Kollegen von mir neu gepolstert, darauf bin ich sehr bespannt.
Das war jetzt mal das Gröbste was mich erwartet, sollte bis Ende Juni geschaft sein.
Hier erhoffe ich mir vorallem nette, offene, erfahrene und gut gelaunte Menschen kennenzulernen.
Sonnige Grüße aus BW
Walter
Walter
" Mach dir keine Sorgen um`s Alter. Du wirst weiterhin Dummheiten machen.
Aber langsamer. "
Re: Ein freundliches "Hello" aus Rottenburg a.N.
Spitiwalle79 hat geschrieben: 1. Mai 2025, 14:56 Bei der Gelegenheit hab ich mir gleich nen Fächerkrümmer bestellt.
Hoffentlich nicht den von B aus L.
Der wird vermutlich nicht passen :?
Spitiwalle79
Hallo...
Ich befürchte doch.
Wieso wird der nicht passen, hab doch Fahrzeug bezogen bestellt.
Gibt´s denn ne Alternative?
Walter
Walter
Aber langsamer. "
Naja, warte mal bis er da ist,vielleicht wurden die Lagerbestände nachgearbeitet.
Ist denn das Sammelrohr 2-1 dabei? In der Bucht steht nur der Krümmer, aber ohne kann man gar nix damit anfangen.
Spitiwalle79
Hallo guten Morgen...
Paket ist schon da, werde mal schauen wie der F-Krümmer ausschaut.
Wenn ich das hinbekommen stell ich mal ein Bild ein.
Hast Du evtl. Alternativen zu B aus L oder L aus B?
Bin für jede Info dankbar.
Walter
Aber langsamer. "
luft-schiff
Beitrag von luft-schiff »
Hallo Walle,
willkommen im Club! - Und das ist hier nur gut gemeint ...
Das hört sich erst einmal vielversprechend an. An Deiner Stelle ... ich weiß, Sätze, die so beginnen, will man eigentlich gar nicht hören ...würde ich aber den Ball erst einmal flach halten und das Auto "nur" fahrbereit bekommen und sehen, was dann fehlt oder geht.
Je mehr Variable Du zu Beginn ins Spiel gibst, desto problematischer wird anschließend die Analyse, wenn etwas Schwierigkeiten macht. Also immer nur parallel an Karrosserie, Interieur, Fahrwerk, Motor arbeiten, lieber nicht gleichzeitig mehrere Baustellen im Motor aufmachen ...
Der Fächerkrümmer ist völlig überflüssig, wenn Du nicht gleichzeitig Auspuff und Vergaser anpasst.
ich würd' das Auto fertig machen und erst eine Saison Spaß haben, bevor es im kommenden Winter an weitere Projekte geht.
Viel Erfolg und Freude jedenfalls!
Viele Grüße vom See
Jochen
'80 Spitfire 1500
Schorse
Beitrag von Schorse »
Spitiwalle79 hat geschrieben: 2. Mai 2025, 09:42 Hallo guten Morgen...
Chris von der Spitfirescheune
Dyngo / Cai hier im Forum
Torsten Dicks aus Stade
DVD3500
Beitrag von DVD3500 »
Viel Glück bei Herrn Dicks.
Ich versuchte über 2 Monate etliche Teile von ihm zu kaufen (obwohl wir schone mehrmals Geschäfte gemacht haben) und er hat sich einfach nicht mehr bei mir gemeldet.
Anrufe und Nachrichten blieben unbeantwortet...
Spitiwalle79
DVD3500 hat geschrieben: 5. Mai 2025, 14:42 Viel Glück bei Herrn Dicks.
Hallo DVD3500...
das ist natürlich nicht schön.
Wie gesagt , ich bin in Sachen Spitfire noch ein absoluter "Frischlich".
Bis vor zwei Tagen war mir nur B aus L und L aus B bekannt.
Bei einem der beiden hab ich schon bestellt, und fand´s auch ganz ok,
hab auch immer Antworten auf meine Fragen bekommen, wenn ich welche hatte.
Bei dem anderen hab ich hier gelesen kann man ruhigen Gewissens ein Verdeck bestellen, das brauch ich nämlich auch noch.
Die anderen zwei die hier erwähnt wurden kannte ich bis dato nicht.
Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
Walter
Aber langsamer. "
Hallo Walter, den Krümmer hast du doch bekommen, wie sieht er denn aus? Mach mal ein paar Bilder dann sehen wir weiter.
Spitiwalle79
MKIII hat geschrieben: 5. Mai 2025, 17:42 Hallo Walter, den Krümmer hast du doch bekommen, wie sieht er denn aus? Mach mal ein paar Bilder dann sehen wir weiter.
Hallo Norbert,
ja stimmt, der Krümmer mit allen dazugehörigen Teilen ist bereits da.
Hab´s nur noch nicht ausgepackt.
Jetzt muss ich mal schauen wie ich hier ein Bild oder zwei einfügen kann.
Dacht ich mir, das was nicht paßt >>>> Datei zu groß, kann nicht verschickt bzw. angehängt werden.
Auf alle Fälle ist der F-Krümmer dabei, ein Hosenrohr (2 in 1) wie wir hier sagen und noch ein Adapterstück.
Und nicht zu vergessen, das Gutachten.
Muss mal schauen wie ich das in Zukunft handhaben muss um Bilder hier einfügen zu können.
Walter
Aber langsamer. "
Bilder kann man einfach verkleinern.
Du musst das aus deinem Ordner öffnen, auf bearbeiten klicken und dann oben rechts auf die 3 Punkte, dann auf Größe ändern, dann auf 40% und speichern. Fertig.
Hallo, Walter!
Du musst deine Fotos vor dem Einstellen auf eine Größe von maximal 1 MB verkleinern. Wie das funktioniert, hängt zum einen vom Betriebssystem ab, das du verwendest (Windows, Mac, IOS, Android usw.), und von deiner Bildbearbeitungssoftware. Ich verwende zum Beispiel "Photo Editor" auf Android, aber bei dir wird es wahrscheinlich ganz anders sein. Du musst also selbst herausfinden, wie das bei deiner Hard- und Software funktioniert.
Wenn du das Foto auf maximal 1 MB verkleinert hast, speichere es zunächst unter einem neuen Namen. Anschließend kannst du es hier hochladen.
Du brauchst das Foto übrigens nicht verkleinern, wenn du es auf einen Webserver (zum Beispiel "picr.de") hochlädst und dann hier nicht das Foto einstellst, sondern nur den Link zu dem Foto angibst.
TschittiBaeg
Beitrag von TschittiBaeg »
Hallo Walther,
ich benötige auch einen neuen Auslasskrümmer, wuerde mich interessieren ob du deinen schon verbaut hast und wenn ja ob denn alles soweit easy gepasst hat?
Mit geoelten Gruessen,
Kalle
