Ölwanne Aludichtblock
Inufresh
Guten Abend zusammen,
ich möchte demnächst meine Ölwanne runternehmen und nochmal abdichten. Ich weiß noch vom letzten Mal, dass die Schrauben am Aludichtblock vorne nicht wirklich greifen. Gibt es da eine unkomplizierte Lösung? Kann man da andere, größere Schrauben reindrehen? Falls ja, welche müssten es sein bzw. was empfehlt Ihr mir (Größe, Länge)?
Aryo
PS: irgendwann habe ich aufgehört, das Forum zu durchsuchen. Entschuldigt also bitte, falls das schon einmal diskutiert wurde.
Aryo
Triumph Spitfire Mk2, Bj. 1965, elektronische Zündung, Wechselstrom-Lima, kein OD
Re: Ölwanne Aludichtblock
Entweder Helicoil (ggfs. M8 wenn man keine zölligen 5/16 hat) oder einen neuen Dichtblock.
- Fünfzehnhundert
Hallo Aryo,
das nächstgrößere Zollgewinde wäre UNF 3/8 Zoll (ca. 9,5 mmm)
Alternativ gibt es auch Dichtblöcke in verbesserter Ausführung (z.B. bei der Spitfirescheune)
Helicoil oder auf metrisches Gewinde wechseln wurde ja schon von Marc empfohlen.
Gruß Friedel
Und dann die kurzen Schrauben benutzen und den Drehmoment beachten.
Sonnst nutzt es nichts.
Hier der Dichtblock von der Firma Spitfirescheune, der mir etwas massiver als der serienmäßige Dichtblock zu sein scheint:
https://www.spitfirescheune.com/Aludich ... verbessert
Ich habe vor etwa 20 Jahren meinen serienmäßigen Dichtblock auf Helicoil umgerüstet. Hält.
Es gibt auch Dichtblöcke aus Stahl. Davon hat vor einigen Jahren mal ein Forummitglied eine Serie aufgelegt. Der Thread ist noch vorhanden.
- TR injektion
bewährt haben sich an der Stelle vorne wie hinten passende Stehbolzen,
die in intakte Gewinde eingeklebt werden. Soweit man ein wenig Gefühl
beim Anziehen aufbringt sollte das ewig seinen Zweck erfüllen.
Munter Bleiben
Ralf
Munter Bleiben
Ralf
- dyngo
Liegen hier ein oder zwei originale.
Meist sind die ok, obwohl nicht verbessert ..;
Muss nur abdichten, also alles nicht zu fest
Besorg Dir nen Front engine sealing block steel und ruhe ist...
https://www.ebay.co.uk/itm/286246119993
Gibt´s bestimmt auch in "D"
Das Ding hat dann auch den gleichen Temperaturausdehnugskoeffizent wie der Block
Helicoil halte auch wieder nur 30 Jahre....
Das Teil aus England sieht gut aus!
Hab ich bis jetzt nur verbaut....TR6, Spitfire...und liegt auch schon für den GT6 im Regal
Bis heute nie Ärger mit ner undichten Ölwanne gehabt....
Inufresh
Vielen Dank für Eure Tipps. Ich werde es mit HeliCoils angehen
