Ummeldung nach Österreich - Datenblatt
Randow
Beitrag von Randow »
ich versuche seit einiger Zeit meinen Spitti mit deutschem H-Kennzeichen, Bj 1978, nächste TÜV HU 06/25, in Österreich anzumelden. Könnte einen Roman darüber schreiben, mache ich jetzt nicht, aber: Auf einmal wird von mir ein "Datenblatt" verlangt, das auch die Motornummer meines Spittis behördlich dokumentiert.
Hä?
Was isn das überhaupt, wo gäbe es sowas? Ich stehe voll auf dem Schlauch, da läuft also nix mehr....
Jemand eine Idee?
veteran
Re: Ummeldung nach Österreich - Datenblatt
Beitrag von veteran »
Kann jetzt nur aus CH Ausweis berichten. Im Fahrzeugausweis sind dort Motorkennzeichen/- identifikation wie Fahrgestellnummer eingetragen.
Motorkennzeichen befindet sich auf dem Zylinderkopf. Beispielsweise: FM xxxxxx UE Genau das soll dir der deutsche TÜV bestätigen.
Zum Thema Roman, würde mich schon interessieren.
Gruss
Veteran
KlausMkIV
Beitrag von KlausMkIV »
Hallo!
Ich würde mich da an den ÖAMTC wenden, die kennen sich aus mit Import und Oldtimer.
Grüsse
Klaus
Mk IV (Bj. 73) und seit 1983 in meiner Garage :D
Diavolo99
Beitrag von Diavolo99 »
Hallo Gero,
wenn du in Deutschland ein Fahrzeug aus anderen Ländern zulassen möchtest, braucht es dieses Datenblatt. War bei meinen Oldtimern aus England bzw. Holland auch so. Kostet ca. 150€ und ist tatsächlich auf die konkrete Fahrgestellnummer ausgestellt. Ist sozusagen für den TÜV-Prüfer der Kriterienkatalog, wie das entsprechende Auto aussehen müsste (auch wenn die dortigen Angaben teilweise falsch sein können - bspw. sollte mein 1976er Spitfire serienmäßig Speichenräder gehabt haben laut dem dazugehörigen Datenblatt...).
Dein Fall ist aber natürlich nicht gleich gelagert, sondern du willst ein deutsches Auto in Österreich registrieren. Scheint aber ähnlich zu sein, nur dass das Dokument dort sage und schreibe 378€ kostet!?!?
https://www.tuvsud.com/de-at/branchen/m ... service-at
Ich hoffe, das hilft ein wenig... Ansonsten musst den Roman halt doch schreiben, um die Kosten wieder rein zu bekommen :top:
Gruß Daniel
Zuletzt geändert von Diavolo99 am 15. Aug 2024, 13:49, insgesamt 1-mal geändert.
veteran hat geschrieben: 15. Aug 2024, 12:23
Gruss
Veteran
Die Motornummer befindet sich sicher nicht auf dem Kopf
Randow
KlausMkIV hat geschrieben: 15. Aug 2024, 12:33 Hallo!
Grüsse
Klaus
Es war der Prüfer vom ÖAMTC, der das Datenblatt verlangte
Randow
Mein Lieber, das ist der entscheidende Tip. Danke!
378 EUR also. Das ist schon der Hammer.
Randow
Ha! Hab gelesen, dass Fahrzeuge mit EU-Typengenehmigung kein Datenblatt benötigen. Und im Kfz-Schein steht die Genehmigung drin (unter k).
Das war offenbar ein Fachmann, der ÖAMTC-Prüfer :-vh
...uuund: Wenn der Wagen schon in Deutschland zugelassen war und eine EU-Typengenehmigung hat, braucht er auch kein COC-Papier.
Guxte hier: https://www.kinto-mobility.eu/de/de/kin ... 20Internet.
Ulfus
Beitrag von Ulfus »
Da hat er aber (möglicherweise) Glück gehabt, der Gero.
Jetzt muss er das nur noch irgendwie der Öschi-Zulassungsstelle überzeugen.
Wünsche Dir dabei viel Durchhaltevermögen...
Randow
Ja, die Story ist noch lange nicht zu Ende...
Ulfus
Beitrag von Ulfus »
Nicht, dass man Dir einfach an den Kopf knallt:
"Was die Piefke machen, interessiert uns net."
veteran
MKIII hat geschrieben: 15. Aug 2024, 13:30 Die Motornummer befindet sich sicher nicht auf dem Kopf
So wo dann?
Gruss
Veteran
Auf dem Block!
wudda
Beitrag von wudda »
Bei mir auch auf dem Block.
Bernd
Randow hat geschrieben: 15. Aug 2024, 14:38 Ha! Hab gelesen, dass Fahrzeuge mit EU-Typengenehmigung kein Datenblatt benötigen. Und im Kfz-Schein steht die Genehmigung drin (unter k).
Bei den meisten Fahrzeugen ist k genullt, beispielsweise bei den CKDs. Dann sind Eintragungen sehr aufwendig.
